Вопрос по мозаично шлифовальной машине
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем полосатый_кот, 15.09.16.
  1. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    Есть горб бетона на УШП
    размер 13мм высота, длина 3м, ширина 0.5м
    бетон в25 м350 гранит
    бетон укладывали 12 сентября
    возможно ли мозаично шлифовальной машиной с шириной захвата 300м (220В) его убрать?
    сколько примерно времени потребуется?
    когда можно приступать к работе?
    благодарю
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если ещё актуально, то можно вначале болгаркой сделать насечки, затем срубить основную массу, например перфоратором, тогда шлифовать будет быстрее и легче.
  3. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    спасибо, учту эту возможность.
    есть отбойный молоток SDS, не опасно им пробовать снять эти лишние 13мм? толщина плиты 100мм
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Plus или Max?
    Если Plus и им удастся нанести плите повреждения "несовместимые с жизнью", то возникнет резонный вопрос: "Что это за плита такая?"...
    А, вообще, какова цель этой шлифовки?
  5. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Можно. Зависит от установленных сегментов (вам нужны самые грубые). Обычно после набора бетоном прочности, иначе вырывает щебень.
  6. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    затрубняюсь, вот эта модель BOSCH GSH 11 VC Professional
    цель шлифовки убрать горб описанный выше и вокруг выхода коммуникаций подровнять.
    с моими умениями класть плитку) боюсь что не смогу с этим горбом поперек гостинной ровно положить.
    плита УШП, бетон м350 гранит, укладывал 12го сентября.
    подскажите, сколько придется потратить времени на это дело? хотя бы примерно.
    благодарю
  7. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    полчаса
  8. ravilov
    ravilov
    ravilov
    Всем привет. Притащило начальство вот такой агрегат. Помогите подобрать на него франкфурты, возможно с планшайбой.
  9. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Успел прочесть страниц 20 темы и понять как обширна тема. Вчера неудачно залили плиту гаража - перепад 5см, вот теперь думаю что проще-дешевле, чем-то заливать или выравнивать мозаичной шлифмашинкой?
  10. Fexen
    Fexen
    Fexen
    Сделать полиуретановый пол.
    Самое практичное решение для пола гаража.
  11. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    С таким перепадом он наверное золотым получиться?)
