Как лучше убрать запах сероводорода?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем FT SHOOTER, 15.09.16.
  1. FT SHOOTER
    FT SHOOTER
    FT SHOOTER
    Добрый день. Помогите решить проблему.
    Исходные данные:
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, - в котельной
    3.2.6. Характеристики насоса: Grundfos 3-95
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) - 100л.
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 8
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно: 2
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик.
    Последний анализ воды (2015 г.) в приложении. Проверка тест комплектами (вчера) показала неизменность основных показателей. Изначально (в 2012 г.) жесткость была 6,2 и железо 0,56.
    Для корректировки была установлена система 5в1 - FF06- 1252+268/760 c Экомикс A - ВВ 20 с углем. Система работала вполне удовлетворительно. В последнее время появился запах сероводорода. Он присутствует как в воде непосредственно из скважины, так и после очистки. В доме это отчетливо проявляется в душевой кабине, а на улице при разбрызгивании при поливе.
    В связи с изложенным - вопрос: посоветуйте, пожалуйста, как оптимально избавиться от запаха?
    Разные фирмы предлагают добавить напорную аэрацию или безнапорную аэрацию или дозирование гипохлорита.
    Спасибо.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Давайте их посмотрим.
  3. FT SHOOTER
    FT SHOOTER
    FT SHOOTER
    Ну вот, как-то так. Цены я убрал, чтобы не мешали. Спасибо за комментарии.
    Еще одно предложение.
    Очень прошу совета. Если ошибусь с выбором, денег на переделку уже не будет. Спасибо.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А сколько одновременно может использоваться?
  5. FT SHOOTER
    FT SHOOTER
    FT SHOOTER
    2 крана или кран и душ. Крайне редко плюс посудомойка или стиралка.
    Спасибо,
    правильно я понимаю, что это напорная аэрация? Если да, то а по размерам так
    Аэрация (размер баллона: 10*54 дюйма)/Обезжелезиватель (размер баллона: 13*54 дюйма) или так
    Аэрация (размер баллона: 13*54 дюйма)/Обезжелезиватель (размер баллона: 14*65 дюйма).
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну тогда полагаю, что на базе 13*54 аэратор и обезжелезиватель собрать можно.
    13*54.
  7. FT SHOOTER
    FT SHOOTER
    FT SHOOTER
    Какую загрузку для обезжелезивателя посоветуете? Спасибо.
  8. Abs33
    Abs33
    Abs33
    @FT SHOOTER, Ставьте 1354 на напорную аэрацию и на обезжелезивание. Обезжелезиватель для экономии средств делайте с ручным блоком управления, внутрь ОДМ. При таком содержании железа, даже если забудете про промывку, ничего страшного не будет.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И насколько можно забыть про промывку, чтобы "ничего страшного" не произошло согласно вашим измышлениям и почему?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Любые опоки. АС, ОДМ, Диатомиты и пр.
  11. Abs33
    Abs33
    Abs33
    Для вас неожиданно, что в зависимости от количества загрязнений, интервал между промывками разный? Или у вас все фильтры промываются с интервалом в 4 дня?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Мне всё прекрасно известно, а вот вам похоже нет. База "знаний" смотрю осталась на том же уровне, что и была в нашей прошлой дискуссии.
    Повторю вопрос.
    Его анализ приведён выше.
    С нетерпением жду ответа.
  13. Abs33
    Abs33
    Abs33
    @Lmv16, постарайтесь не просто читать текст, а еще и понимать прочитанное. Узнаете для себя много нового и не будете выглядеть глупо, пытаясь строить из себя умного на элементарных вещах.
    Если бы товарищу не была нужна промывка никогда, т. е. совсем, я бы предложил поставить ему голову IN-OUT. В его данном случае, если он будет промывать обезжелезиватель раз в две недели и забудет его промыть, то, с учетом его суточного расхода двух проживающих человек, до следующей плановой промывки грязеемкости фильтра более чем хватит. И даже, если опять забудет, то, опять же, грязеемкость превышена не будет. Поэтому, при ограниченном бюджете, надо решить, купить сразу автоматику или сэкономить, грубо говоря десять тысяч и раз - два в месяц крутить рукой блок управления фильтром.
    PS @Lmv16, цифрах можете посчитать сами, думаю это у вас получится, я в вас верю. И откройте, будьте любезны, в итоге свои сакральные знания про промывку, и чем они отличаются от общепринятых.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Могу вас заверить, что с этим у меня нет проблем.
    Давайте поговорим о элементарных вещах.
    Грязеёмкость фильтра, это конечно замечательно, но есть и другие факторы, на которые вы по понятным причинам не знаете. За то понятны причины, по которым вы мне "коготки" показываете...
    https://www.forumhouse.ru/threads/312880/page-3
    Пост за номером 31,
    Но вернёмся к элементарным вещам. Сделаю для вас открытие. Промывки фильтров делают не только в целях смыть железо и пр., но и в целях удаления микрофлоры (ОМЧ), которые хорошо себя чувствуют на пористых фильтрующих материалах.
    Поэтому промывка фильтра раз в три недели, в месяц ну не есть хорошо. Так, что забывчивый экономный гражданин, одурманеный вашими песнопениями разведёт себе зоопарк в фильтрах и потом за это поплатится.
    P. S.
    Если "общепринятые" в вашем понимании это ваши познания, то нам не о чем говорить.
    К слову, информацию об обсуждающихся вопросах несложно подчерпнуть, сходив в библиотеку.
    Ищите публикации по размножению микроорганизмов на ионообменниках.
