Помогите с междуэтажным перекрытием
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем djmacloud, 15.09.16.
  1. djmacloud
    djmacloud
    djmacloud
    Здравствуйте! Заранее извиняюсь за любительский чертеж, строим сами своими силами, Построили первый этаж, встал вопрос о перекрытии между первым и вторым этажом. Стены из креамблоков в один блок с утеплителем по середине. На всех окнах и дверях по 3 перемычки. Чем лучше перекрыть этаж? сверху еще будет пол этажа и под крышу. дом.jpg
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Боюсь что для рационального и бюджетного решения вопроса вы слишком поздно задались этим вопросом, а дальше еще и стропилка.
  3. djmacloud
    djmacloud
    djmacloud
    А если пустить по середине двутавар с опорой по середине и в нее вдеть брус? По примеру как на фотографиях.
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @djmacloud, Внутренних опор нет вообще?
    При таких габаритах всё сложно. Если балка - очень большое сечение + возможно проблемные узлы в местах опирания на кладку (смятие).
    В идеале сделать хотя-бы несущие стены сверху и снизу от проёма и кидать уже с них балки чтобы пролёт уменьшить
  5. djmacloud
    djmacloud
    djmacloud
    Вот хотим положить двутавар от двери до двери и опрору (колонну) сделать по середине.
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    А как посмотреть план второго этажа? Там по крайней мере должны быть несущие стены, на которые будет опираться крыша.
