Вопрос про установку бетонных колец
Тема в разделе "Септики", создана пользователем qmihail, 15.09.16.
  1. qmihail
    qmihail
    qmihail
    Туапсе
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Вопрос конечно кому-то покажется глупым, но все же. Когда одно бетонное кольцо ставится на другое, нужно ли на стенку нижнего кольца укладывать цементно-песчаный раствор? Или можно без раствора кольца друг на друга поставить?
    И еще вопрос, если произвести обсыпку установленных колец цементно-песчаной смесью 1/7 или 1/6, то убережет ли это конструкцию от смещения колец относительно друг друга.
    Спасибо!
  2. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Как правило, кольца используются с замками. Раствор должен быть с жидким стеклом, которе придаёт ему водонепроницаемые свойства
  3. qmihail
    qmihail
    qmihail
    Туапсе
    Будут использоваться кольца без замков
  4. Movik
    Movik
    Movik
    Про раствор я написал. Разницы нет
  5. Hattab
    Hattab
    Hattab
    Мос.обл.
    Без замков необходимо устанавливать так называемые Н-ки. из полосы металлической или арматуры свариваешь букву Н, шириной чтобы устанавливалась на торец колец, между ними. 3 штуки достаточно под 120 градусов. дальше раствор и монтаж.
  6. qmihail
    qmihail
    qmihail
    Туапсе
    Прошу прощения, я не понял, на раствор ставить кольца или нет?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если вы делаете камеру септика, и уровень грунтовых вод ниже дна септика (как должно быть)-то кольца можно ставить не на раствор, достаточно промазать стыки изнутри.
  8. qmihail
    qmihail
    qmihail
    Туапсе
    А есть ли смысл делать засыпку септика цементно-песчаной смесью 1/7? Чтобы застраховаться от сдвига колец?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет.
  10. АльберTINO2012
    АльберTINO2012
    АльберTINO2012
    поселок городского типа Энем
    Спасибо, про Н-ки не знал, хорошее решение.
  11. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    А если я поставил без этих Н-образных штуковин, что будет, в каком случае могут сдвинуться кольца, типа в случае землетрясения или все проще..?
  12. Hattab
    Hattab
    Hattab
    Мос.обл.
    Если вдоль колец авто не будет ездить, мне кажется ничего не будет. сядет грунт равномерно и будет держать на месте. на городских коммукациях их строго ставят, на даче без нагрузки должно быть нормально. но я не уверен на 100%.
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    В основном за счет сил пучения. Зимой частенько отрывает верхнее кольцо, если обратная засыпка пучинистым грунтом (глина). Даже если осыпать песком, то когда он замерзнет, то вероятность есть. Тоже и насчет горизонтальных подвижек. Эти силы очень значительны.
  14. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    А можно ли как то укрепить уже установленные кольца..? Снаружи то понятно никак не подлезешь, там уже обратная засыпка, а вот внутрь доступ организован, можно делать что хошь
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Попробуйте поиском. Вроде кто-то делал.
