1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Правильно ли работает система аэрации?
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Олеся-Ст, 15.09.16.
  1. Олеся-Ст
    Олеся-Ст
    Олеся-Ст
    Запустили систему аэрации с последующим обезжелезиваниме (Ас + МС)
    Наблюдаем следующее:
    1. Вода из крана течет с мелкими пузырьками воздуха. Выглядит белой. После наливания в емкость (кастрюлю, чашку и проч.) - быстро становится прозрачной - т. е. воздух весь выходит.
    Так и должно быть? или что-то работает не правильно
    2. Когда в гидроаккумуляторе давление падает до нижней границы (2,6. Мембрана или как она там называется накачана до 2,1) - происходит как-бы пропуск воды. Т. е. такое ощущение - что вода уже кончилась, а насос еще не поднял воду. В этот момент воздух как будто попадает в аэрационную систему и дальше в водопровод - и из крана начинает рывками и толчками этот воздух выходить. Сильно так - кран аж дергает.
    Здесь - уже поняли - что слишком маленькая разница между нижним порогом давления в гидробаке и давлением в мембране. Надо разрыв сократить до 0,1 - 0,2 атм.
    ВОПРОС - что лучше - поднять давление в мембране или опустить нижний порог до 2,2 - 2,3
    Здесь вот чего опасаемся
    а) - если поднять давление в мембране - выдержит ли она (гидробак на 100 л). И не будет ли слишком сильной нагрузки на насос в скважине? Насос грюндфос, sq 2/100. Зеркало воды 64 метра. Опущен на 70 метров. От верхней точке в кессоне - до дома - еще метров 16-18 по горизонтали.
    б) если опустить нижнее давление до 2,2-2,3 - достаточно ли бедет его для нормальной работы аэрационной колонны и колонны с обезжелезиванием
  2. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    @Олеся-Ст, как давно живет мембана, нет ли из воздушного ниппеля воды при нажатии?
    Так понимаю, напорная аэрация? Слышите работу воздухоотделительного клапана, как давно он установлен, был ли сервис?
  3. Олеся-Ст
    Олеся-Ст
    Олеся-Ст
    @gekayar, совсем недавно - в феврале только установили. Воды из воздушного нипеля при нажатии нет
    аэрационную колонну поставили месяц назад и колону с обзжелеззивателем все вместе. Активно начали пользоваться только неделю назад (переехали).
    Ставили сами. Ребята настройки на голове заранее сделали
    нам прислали - уже частично собранное, ну по крайней мере скомпанованное - что куда дорлжно подключаться. И по телефону инструктировали - как что соединить, выполнить первый запуск
    Как услышать работу воздухоотделительного клапона? - это из которого тоненькие трубочки выходят?
  4. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Он самый.
    Много ли железа ?
  5. Олеся-Ст
    Олеся-Ст
    Олеся-Ст
    @gekayar, железо 3,15
    остальные показатели в норме
    присутствует запах сероводорода (до очистки, но не сильный)
    после очистки - все чисто - без запаха и не желтеет
  6. Олеся-Ст
    Олеся-Ст
    Олеся-Ст
    @gekayar, а воздухоотделительный клапан - в какой момент его должно быть слышно? - когда вода поступает из гидробака в колонну? или когда забор воды по кранам уже идет?
    или просто - в состоянии покоя?
    да - еще слышно как вода в колонну наливается. Так тоже должно быть или это не правильно?
  7. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    @Олеся-Ст, да, воду обычно слышно.
    А работу клапана слышно через некоторое время после срабатывания компрессора.
  8. Олеся-Ст
    Олеся-Ст
    Олеся-Ст
    @gekayar, тогда только вечером сможем посмотреть - надо чтобы один сверху включил воду, а второй внизу слушал
    это мы какой момент поймем? - почему вода белая с воздухом поступает в кран?
    т. е. так не должно быть - правильно я понимаю?
    а по поводу давления в гидробаке - второй то бишь вопрос
  9. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    @Олеся-Ст,
    давление в гидробаке не влияет на пузырьки:)
    Уточняйте работу клапана.
    Такой эффект есть еще при замене картриджей типа ВВ, но пропадает как они намокнут.
  10. Олеся-Ст
    Олеся-Ст
    Олеся-Ст
    @gekayar, по поводу давления - второй вопрос. Не про пузырьки.
    происходит выброс БОЛЬШОГО объема воздуха в водопровод, когда давление в гидробаке падает до нижней отметки и запускаектся насос скважинный:
    "2. Когда в гидроаккумуляторе давление падает до нижней границы (2,6. Мембрана или как она там называется накачана до 2,1) - происходит как-бы пропуск воды. Т. е. такое ощущение - что вода уже кончилась, а насос еще не поднял воду. В этот момент воздух как будто попадает в аэрационную систему и дальше в водопровод - и из крана начинает рывками и толчками этот воздух выходить. Сильно так - кран аж дергает.
    б) если опустить нижнее давление до 2,2-2,3 - достаточно ли бедет его для нормальной работы аэрационной колонны и колонны с обезжелезиванием"
  11. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Олеся-Ст, какой дебет у скважины? может вода периодически заканчивается?
    Гидроаккумулятор установлен до системы?
    Перед аэрационной колонной есть обратный клапан?
    Давление накачиваемое воздушным компрессором нужно отрегулировать на 10% ниже давления отключения насоса.
    Давление воздуха в мембране на 10% ниже давления включения насоса.
  12. Олеся-Ст
    Олеся-Ст
    Олеся-Ст
    @igorym, дебет 2,5, насос 2
    гидроаккумулятор установлен между насосом из скважины и аэрационной колонной
    т. е. разводка идет - насос из скважины качает в гидроаккумулятор, из гидр - в аэрац, из аэрац - в колонну с обезж. - далее в краны в доме
    и мы все лето качали воду - никаких перебоев не было. (прокачивали скважину - она заилилась, так как 2 года не использовалась Т. е. 2 года назад прежние владельца пробурили скважину, но не оборудовали ее)
    так - а вот обратного клапана кажется нет. Это мысль. И мы его можем поставить, легко
    а как отрегулировать давление компрессора? - это на самом компрессоре регулируется или на датчике потока? и как посмотреть - какое там сейчас?
  13. Олеся-Ст
    Олеся-Ст
    Олеся-Ст
    @igorym, а в самой голове аэрационной колонны - разве нет обратного клапана по умолчанию?
    может мы его просто не видим?
  14. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    вариант
  15. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Нет. По инструкции перед колонной на подводящей трубе должен стоять обратный клапан, как вариант может компрессор накачивает туда воздух.
    На компрессоре есть регулятор подачи воздуха.
