Промерзает труба в углу
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем aleksandr8181, 15.09.16.
  1. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Подскажите как быть... В прошлом году утеплил террасу, но зимой замерзла труба с холодной водой в стене. Подозрение что промерзает в углу. Как его утеплить? До отделки угла еще руки не дошли, но остальные углы отделаны как на втором фото. Если этот угол так же обшить, будет конечно по теплее, но может под эти дощечки подсунуть утеплитель какой? Не сгниет от него угол?)
  2. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @aleksandr8181, самое простое - аккуратно вскрыть трубу и положить греющий кабель рядом с трубой под утеплитель на трубе.
    Либо комплексно утеплять фасад.
  3. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    вскрыть не получится. а фасад вентелируемый
  4. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Вентилируемый фасад снаружи утеплять бесполезно, под ним все равно будет уличная температура. Труба у вас какого диаметра? Если есть где-то недалеко от проблемного участка резьбовое соеднинение, можно пропустить греющий кабель внутри трубы
  5. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @Shahter rus, Кстати отличная идея. Хотя наверное не получится. Труба полипропилен 22. В местах спайки наверное очень узкое отверстие внутри получается. Но рядом как вариант есть соединение унитаза с трубой.
  6. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @aleksandr8181, посмотрите, кабели бывают небольшие по диаметру. Если пайка нормальная, сечение не должно быть заужено. В этом кстати принципиальное преимущество ПП перед металлопластиками
  7. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    спасибо вам большое за ценный совет
  8. Urikkk
    Urikkk
    Urikkk
    Астана
    Сделать короб, а внутрь засыпать эковаты и обмотать трубу греющим саморегулирущимся кабелем. Я так у себя делаю на отрезке где вода подходит снизу дома, так как дом на винтовых сваях.
  9. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Труба же в стене спрятана.
