1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Покритикуйте планировку, 8х9 с мансардой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем foxalisa, 15.09.16.
  1. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    Хочется построить домик, который в ближайшие 10-15 лет будет дачей, а потом возможно домиком на ПМЖ для двух пенсионеров. Участок 10 соток, 25 на 40 м. Наши хотелки:
    - обязательно 2 спальни на первом этаже (не факт что на пенсии захочется вообще на 2-й этаж ходить, поэтому переместить спальни туда не вариант, а 2 спальни - потому что младший ребенок маленький и ближайшее время будет с нами, для ребенка нужна отдельная комната);
    - не очень большие комнаты, т. к. все это надо убирать и отапливать, а гости у нас не часто и не большим числом;
    - печь обязательно (на картинке в виде камина между спальнями, т. к. в программке не нашлось картинки печки);
    - светлая гостиная - окна на юг и запад;
    - ванной достаточно небольшой (сейчас на другой даче 170х133см - нам хватает);
    - 2 спальни на втором этаже, т. к. есть еще двое старших детей, но ездить они будут редко и второй этаж должен отсекаться, чтобы не отапливать лишнюю площадь зимой.
    Получилась такая планировка, часть ванной отделена под техническую зону - водоподготовка и возможно котел если когда-нибудь подключат газ.
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Как дача сойдет, под ПМЖ много чего не хватает.
    газовый котел вряд ли дадут повесить в это маленькое помещение за санузлом - объема не хватит. Лучше уж тогда на кухне место приготовить для навесного.
    В СУ нет рукомойника. Над ванной умываться будете или на кухне?
  3. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    @ekazat, газ в настолько туманной перспективе, что сильно заморачиваться на этот счет нет смысла, тем более всегда можно объявить котельной весь санузел - по кубатуре пройдет, окно есть + в перспективе терраска + веранда со стороны входа в дом, во всю ширину дома, т. е. 3х9, можно выделить место под отдельную котельную если что, по стене граничащей с санузлом.
    По поводу рукомойника есть идея сделать не ванну, а душевую кабинку в строительном исполнении на первом этаже, тогда и умывальник поместится.
  4. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    Может есть какие-то неочевидные недостатки такой планировки? например на старой даче у меня вход в санузел расположен в 70 см от входной двери, т. е. ходить надо через грязную зону, в ночи босиком это неприятно.
  5. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    я вам посоветую все-таки определиться с сантехникой и расставить ее очень точно на плане, ориентируясь на минимальные комфортные расстояния (по Нойферту). А то, бывает, нарисуют, а потом начинаются мучения, потому что, чтобы комфортно передвигаться и пользоваться санузлом не хватает каких-нибудь жалких сантиметров или дверь не там висит...
  6. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    Подправила чуток планировку, чтобы техническое помещение сделать отдельным
  7. waked
    waked
    waked
    Теперь вход на лестницу из грязной зоны.
    А котельнвя под газовую все равно не пойдет, нужно 15 м. куб
  8. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    Второй этаж больше гостевой, а газ вряд ли будет, рассматриваю варианты твердотопливного котла или на соляре.
