1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дерево VS газобетон. Муки выбора
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем az18rus, 15.09.16.
Для себя я бы построил дом
  1. деревянный
    10 голосов
    32,3%
  2. каменный
    21 голосов
    67,7%
  1. az18rus
    az18rus
    az18rus
    Планирую строить загородный дом для постоянного проживания. Окончательно не определился с материалом - дерево или камень (газобетон-кирпич). У кого есть опыт эксплуатации как деревянных так и каменных домов? Помогите советом.
  2. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Для ПМЖ блок и кирпич. Построили и забыли на долгое время, тепло аккумулирует, не жарко летом, не особо дороже. Дерево наверно только быстрее будет строить и все.
  3. az18rus
    az18rus
    az18rus
    В деревянном доме привлекает экологичность материала. Но, почитав форум, понял, что не все так просто с деревянным домом - выбрать "правильный лес", найти правильных рубщиков. Сложить бревна, проконопатить, обработать. Правильно установить окна двери... Время на усадку сруба. Тут и возник вопрос - действительно ли деревянный дом строить быстрее и дешевле?
  4. az18rus
    az18rus
    az18rus
    Прикинул по стоимости полов - ж/б плиты с утеплением и стяжкой вышло на 100 тыр. дороже деревянного пола! Это только пол!
    Опять заманчива экономия на внутренней отделке сруба. Но с обратной стороны медали - неизменный интерьер на долгие года. Пожароопасность опять же...
  5. Maxim_Prk
    Maxim_Prk
    Maxim_Prk
    А в доме из газобетона нельзя сделать пол из дерева без плит? бросить при стройке на цоколь брусья, а потом обшивать их деревом дальше? (прошу по лицу ногами не пинать, вообще новичек ничего не знаю, а делема та же).
  6. az18rus
    az18rus
    az18rus
    Думаю можно. Опять тут же, на форуме, много ужасов пишут про грызунов, живущих в утеплителе, короедов, необходимость правильной организации проветривания подпола... Да и скрипы в деревянном полу, по моему мнению, неизбежны. "Теплый пол" (отопление по полу) не сделаешь.
  7. az18rus
    az18rus
    az18rus
    Неоспоримый плюс каменного дома - степень его огнестойкости. Это немаловажно, когда строить приходится в стесненных условиях - можно значительно сократить противопожарные расстояния до соседских зданий (до 6 м.)
  8. az18rus
    az18rus
    az18rus
    Чаша весов постепенно склоняется к камню.
  9. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    В двух словах:
    1. пол - он из чего, лаги и фанера. Боимся скрипа? Приклеиваем фанеру перед забиванием гвоздей.
    2. Теплый пол охота - пожалуйста: плёночный, прекрасно под ламинат ложится.
  10. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Надо вам почитать, прикинуть. Какая отправная точка? Финансы? Эстетика?
    Если финансы - то каркасный дом подешевле будет.
  11. Maxim_Prk
    Maxim_Prk
    Maxim_Prk
    А может кто подскажет ссылочку на конкретный построенный проект из газобетона с деревянными перекрытиями?
  12. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Что за материал экологичнее в деревянном доме чем в каменном?
    Дерево экологичнее чем камень? А вы стены даже красить не собираетесь? Или краска по дереву экологичнее крески по камню, штукатурки или гипса?
    Сроки и цена строительства из камня или дерева примерно одинаковые. В основном зависит от конкретных цен в конкретном месте.
    Для расширения кругозора: http://pro-allergiyu.ru/allergiya-na-sosnu.html
  13. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Не нужно деревопол, нужен пол по грунту ,.дешевле, проще, теплей.(Плита к примеру да и просто фундамент) Куча вариантов в интернете, способов. Второй этаж если плиты дорого и сложно, можно и деревом, но строго по технологии. Если подешевить будет батут 100% .
  14. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Каркас хороший вариант, при фин трудностях, можно самому строить. Вся вамерика живет. :)]
  15. Design Home Art
    Design Home Art
    Design Home Art
    Стеновой материал это мизер в теле всех расходов при строительстве.
    Каркасник - это Г и очень не долговечное Г, безусловность его дешевизны при стоимости утеплителя, тоже под вопросом.
    Кирпич для Подмосковья самый лучший материал.
