1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
Замечания, критика проекта дома с гаражом G-152-2P
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем Dikabarya, 14.09.16.
  1. Dikabarya
    Dikabarya
    Dikabarya
    Челябинск
    Приветствую!
    Прошу знатоков и профильных специалистов дать замечания и объективную критику по проекту:
    http://www.postroi.ru/projects/g-152-2p/
    Стройка планируется на следующий год.
    При обсуждении с семьей, есть пожелания увеличить размеры гаража и разместить в нем погреб, и техническое помещение, а вместо технического помещения сделать хозкомнату.
  2. Tomazister
    Tomazister
    Архитектор
    Tomazister
    Архитектор
    Погреб в гараже существенно усложняет и удорожает фундамент. Подумайте, зачем Вам нужен погреб, возможно, стоит отказаться. Можно увеличить гараж и там сделать хоз. комнату. Техническое помещение - это котельная, она нужна по любому.
  3. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    2 санузла на втором этаже, туалет лишний
  4. Dikabarya
    Dikabarya
    Dikabarya
    Челябинск
    Котельную хотим передвинуть в гараж, погреб - это желание жены, т. к. она садовод и остро стоит вопрос хранения.
  5. Dikabarya
    Dikabarya
    Dikabarya
    Челябинск
    Тоже, думаем, что 2 туалета - это перебор.
  6. Tomazister
    Tomazister
    Архитектор
    Tomazister
    Архитектор
    Тогда к гидроизоляции отнеситесь серьезно, и геологические исследования грунта делайте.
  7. Dikabarya
    Dikabarya
    Dikabarya
    Челябинск
    Геодезию делали: УГВ - 7м
    почвенно-растительный слой - 0,4м
    суглинок - 1,6м,
    далее песок мелкий, водонасыщенный с редкими прослойками глины
  8. Fenixvik
    Fenixvik
    Fenixvik
    Омск
    Нет кладовки, возможно она уже будет вместо второго санузла на 2 этаже.
    Потом мне не очень нравится лестница которая будет над санузлом 1 эт. сложное решение все облагородить, еще и по высоте там проверить, чтоб комфортно было. Пространство под лестницей не реализовано, а там можно сделать всякие ящички для хранения и т. д. Вот если котельную передвинуть, хорошо, но учтите что подводки воды от нее к санузлам увеличится. Север где? Гараж маловат по длине, учтите стеллажи и чтоб для машины место осталось. И я бы добавил в него маленькое окошко.
    Напрашивается терраса на 2 этаже.
  9. Dikabarya
    Dikabarya
    Dikabarya
    Челябинск
    Вместо сан. узла на втором этаже запланировали кладовку, гараж тоже планируем увеличить в габаритах, соответственно добавим освещение. Север у нас со стороны гаража.
  10. Fenixvik
    Fenixvik
    Fenixvik
    Омск
    В гостиной и комнате на 2 этаже будет солнце только вечером.
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Тех. помещение и уборную на первом этаже поменять местами, скорректировать размеры.
    Котельная - перенести в гараж, который конечно увеличить по возможности. Из практики - если в гараже нет возможности открыть двери авто со всех сторон - это уже кладовка, такие гаражи вечно захламляют хоз инвентарем и машину ставят на улице. А так можно и помыть, подкрутить, зимку обуть легко и т. д.
    Будет проблема с газовыми трубами - кухня и котельная в разных частях дома.
    Вот проект не плохой https://www.forumhouse.ru/useralbums/4466/view
  12. Dikabarya
    Dikabarya
    Dikabarya
    Челябинск
    Спасибо, буду думать, как решить вопрос с трубами. ваш проект понравился, но нам важно наличие спальни на первом этаже.
  13. Fenixvik
    Fenixvik
    Fenixvik
    Омск
    По проекту которые дал novor113 к чему такая котельная большая? Если газовая то можно разместить в кухне выделить уголок.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Как правило котельная - это тех. комната. В частных домах чаще всего нет центрального водопровода. И тогда имеем в котельной: котел, бойлер косвенного нагрева, водоподготовка (фильтра, емкость, насос и т. д.), Это все отдельно и можно легко провести работы.
    Котел на кухне - для квартиры, гвс с него много не получишь, обслужить - геморное дело и т. д. Я лично для себя варианты дома без котельной даже не рассматриваю.
  15. Fordovod
    Fordovod
    Fordovod
    Москва-Чехов
    В гостиной по правой стене камин? Если да, то как вы будете носить к камину дрова (от них грязи много)?
