1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как соединить ленточный фундамент с монолитным?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Иван70787, 14.09.16.
  1. Иван70787
    Иван70787
    Иван70787
    Мрск
    Здравствуйте! Хочу купить участок, на котором уже стоит монолитный фундамент, но он не подходит под мой проект, мне нужна ещё одна большая комната. Хочу к монолитному фундаменту присоединить ленточный. Можно ли так делать, какие подводные камни есть, как их стыковать правильно?
  2. Иван70787
    Иван70787
    Иван70787
    Мрск
    Ребята, подскажите кто нидь, просто стык в стык к монолиту делать ленточный или есть какие то подводные камни?
  3. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Фундаменты будут по-разному работать. Качественно и без последствий соединить не получится. Нужен будет деформационный шов в планируемом строении.
  4. Иван70787
    Иван70787
    Иван70787
    Мрск
    Это что? Сделать фундаменты на небольшом расстоянии друг от друга, а пустоту заполнить чем то упругим?
  5. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Можете вплотную поставить, но фундаменты будут жить каждый своей жизнью.
    Как вариант (не гарантирую Вам 100% успех) это в боковине монолитного существующего фундамента перфарируете отверстия и вставляете в них арматурные прутья. Получается "ёжик". Затем рядом отливаете ленточный фундамент с таким расчётом, что арматура "ёжика" войдет во вновь отлитую ленту. Эта арматурная сшивка хоть как-то поможет объединить фундаменты. Но они вместе всё-равно не станут единым монолитным.
  6. Иван70787
    Иван70787
    Иван70787
    Мрск
    Ну дак какой самый простой и лучший способ, так сделать или как то по другому?
  7. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Я бы всё-таки попытался максимально сшить арматурой два фундамента. Но исключать подвижек всё-равно нельзя. При проектировании дома я бы заложил деформационную щель между двумя постройками. Иными словами говоря две части дома должны стоять вплотную друг к другу, но при этом сохраняется возможность небольшой подвижки одного строения относительно другого.
  8. Иван70787
    Иван70787
    Иван70787
    Мрск
    Тоесть совсем по простому говоря, делаю ленточный фундамент в трёх сантиметрах от монолитного, связываю их арматурой и между этой шелью заливаю какой нибудь поулеритановый герметик?
  9. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Иван70787, Какую высоту имеет монолитный фундамент и какой высоты планируется ленточный?
  10. Иван70787
    Иван70787
    Иван70787
    Мрск
    Монолитный 80 см, на счёт ленточного я не знаю какую делать. Я ещё узбека, который строил всем моим друзьям, не приглашал на участок. Он обычно ковыряется в почве и говорит какую высоту надо.
  11. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Монолитный, как я понимаю с Ваших слов, монолитная плита. Она что 80 см в высоту? Или что-то не так понял? Ладно, не моё дело как было сделано. По высоте 80 см монолита я бы засверлил несколько рядов арматурного прута. Прут в отверстие должен входить плотно. И отлил бы ленточный фундамент, видимо тоже получается что 80 см высотой, без всякого зазора в непосредственной близости от монолитного. Зачем Вам там щель нужна, не понимаю? Вам надо максимально сильно скрепить между собой 2 фундамента. Но про узбека, который почву ковыряет и говорит какой фундамент ставить - это круто.
    80 см большая высота. Если качественно поставить "ёжик" из арматуры, то при такой высоте фундаменты ИМХО удастся сцепить хорошо.
    Вообще-то, начинают с того что выбирают какое строение планируется строить на фундаменте и делают расчёты нагрузки. А в зависимости от почвы, что у будущего строения под ногами рассчитывается фундамент и его опора на грунт. Геологию почвы тоже делают специально обученные люди. С узбеком - это круто.
  12. Kinski783
    Kinski783
    Kinski783
    Смоленск
    Здравствуйте. подскажите пожалуйста. если залить фундамент заглубленная лента под дом 9х10 (стены блок+кирпич, перекрытия плиты), под веранду сделать сваи, и потом сделать общую ленту которая пойдет поверх земли. потом планируется сделать полы по грунту и в доме и на веранде. возможно такой вариант или лить ленту и под дом и под веранду?
  13. Иван70787
    Иван70787
    Иван70787
    Мрск
    Спасибо за развёрнутый ответ! Вообщем я когда спрашивал про фундамент, просил рассказать как делали по пунктам, то человек мне просто забыл сказать про армирование, сегодня встречался с ним, всё армировано говорит, показал и т. п. мне. Зачем 80 см делал не знаю. Но мой друг, которому крутые узбеки строили дом, сделал ленту высотой метр, потому что узбек сказал что НАДО, топить будет или мочить, не помню уже) По геологии почвы, кто дом не строил, не кто не делал, ну я таких не знаю, все как то на соседей ориентируются или на узбеков) Ну наш узбек он и вправду крутой, качественно и с умом ко всему подходит, даже есть высшее образование по специальности)
