Герметично установить трубу дымохода в отверстие в стене
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем kvakish, 14.09.16.
  1. kvakish
    kvakish
    kvakish
    Здравствуйте, есть дыра в стене в квартире, примерно такая же неровная как на картинке, ведущая в канал дымохода. Ее диаметр около 130мм.
    Нужно как-то заделать это отверстие под трубу дымохода от настенного котла, диаметр которой будет 80 мм. Чтобы все было герметично и надежно, как в нижней части картинки.
    Такие вопросы:
    1). Подскажите, как в данном случае сделать ровное отверстие, чем и как заделывать? Можно ли просто установить трубу дымохода в это отверстие зашпаклевать по краям?
    2). Как глубоко труба дымохода должна заходить в это отверстие ? (до самого канала от стены еще около 15 см и внутри видно, что там кирпичная прослойка.)
    3). Когда стальной дымоход устанавливают в отверстие стены, его чем-то обматывают для герметичности?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Заподлицо с внутренней стенкой дымохода
