1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Покритикуйте проект 1 этажника 9х12
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Brant, 14.09.16.
  1. Brant
    Brant
    Brant
    Владимир
    Всем привет.
    Стены внешние нарисовал 300мм, внутренние 200мм, в кладовке 100мм. Материал предполагаю арболит и в некоторых местах думаю заменить перегородку на пазогребной блок 100мм.
    Маюсь с тем нужно ли объединять кухню с гостиной и с прихожей.
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Кухню с прихожей объединять не стоит
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Чем планируете топить?
    сколько человек будет проживать, какого они возраста, пола?
    что такое расположено в кухне (обвела красным)
  4. Brant
    Brant
    Brant
    Владимир
    Топить газом.
    Человек пока 3. Я, жена и дочка 3 года. Планируем второго. Дом на вырост.
    Обведен стол, видимо я его случайно переместил от стульев :)
    У меня от балды нарисованы окна и нет внешнего вида. Север думаю лучше внизу разместить и там же навес для авто.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Котельная под газ не пройдет по нормам.
    Заполните пожалуйста опросник, чтобы по одному ответы не выуживать
    https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
  7. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    У Митридат есть очень похожая:
  8. Brant
    Brant
    Brant
    Владимир
    двери в туалет и кладовку поставлены с учётом того что в кладовку дверь почти всегда закрыта.
    дверь в тех помещение при входу сделана внутрь чтобы не мешала никому когда открыто. Хотя она тоже не часто будет открыта, так что подумаю о ней.
    я свою планировку и делал на основе этой :)
    Только не понравилось что один с/у. Поэтому решил избавиться от котельной в пользу установки котла на кухне. И размеры увеличил с учётом новой толщины стен.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Котельная под газ должна иметь объем не меньше 15м3, дверь должна открываться наружу
  10. Brant
    Brant
    Brant
    Владимир
    А газовый котёл может располагаться на кухне при условии достаточной вентиляции. И тогда не надо тратить площадь на котельную.
  11. R Royce
    R Royce
    R Royce
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...не спешите..., можно попробовать ее сохранить..., - в котельной, ведь, не только котел живет...
    ...сохранить, за счет ванной, - она широковата, можно 1740мм..., и с/у...
    вообще, надо тщательно перерисовать, проверить:
    а) 5-я стена - 200мм? думаете достаточно будет? может, всё-таки, 300...
    б) проверим, на примере внутр. размеров спален,
    (4,2 + 4,2) - 9,0 = 0,6 (2*0,3)... где еще 200мм?...
    хотя, площадь, вроде, верная...
    в) меблировку тоже проверить..., - что за 2-хсп. кровать? почему у стены?
    ...ванна - 2м?...
    г) вход в Клад - по скошенной стене - не нравится?...
    д) тамбур совсем мал..., - лучше, сразу рисуйте крыльцо застекленное, чем потом колхозить...
    е) дверные проемы - не верные размеры...
    если везде ПГП100 будет, а "в некоторых местах" - 80..., то, как раз, "набежит" 1,5-2 м. кв. на котельную (+ от с/узлов 1-1,5)... и на штукатурке сэкономите...
    ...ну и, ген. план бы увидеть надо, как домик сидит...
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    можно конечно
    но еще нужна водоподготовка, возможно захочется ТА, всякие насосы, гребенки, расширительные баки и т. п. и тогда логично это запихивать в то же помещение, что и котел
  13. Brant
    Brant
    Brant
    Владимир
    а) ориентируюсь на продукцию экодрев и его конструкционный арболитовый блок 200х300х500
    б) Программа в которой рисую странные размеры ставит, похоже на расстояния между осями стен и между осями и внешней плоскости. А вот размеры в тамбуре меня вообще поставили в тупик: в соседней комнате такая же стена имеет другой размер :)
    в) расположение мобели пока только примерное, особо не задавался этим вопросом. Ванная 1,8, размеры не комнат изображены.
    г) попрорбовал туда вставить: больно узкая получилась дверь 700мм, но может хватит. Кладовка у меня вообще планировалась как-нибуть потом доделать из ГКЛ.
    д) Обоснуйсте пожалуйста, скорее всего я туда навес для машины сделаю. Опыта в доме как такого нет :)
    е) размеров дверных проёмов нет на плане, в свойствах указано что 1м. в С/у 0,9
    Ген. плана нет, дом пока только в виде плана, без всего остального.
    Поколдовал ещё с планом: кое-где поставил стенки в 100мм, ванная 170см. Если мне купаться в ванной то мне надо 2м ванну :) у меня рост 190см.
  14. Brant
    Brant
    Brant
    Владимир
    Это всё можно попробовать запихнуть в помещение рядом с тамбуром. можно без гребёнок для отопления т. к. дом прямоугольный. Всё можно проложить без котельной.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Можно конечно
    Просто думать об этом надо сейчас и предусмаиривать место.
    Если будете ставить ТА хотя бы на ку тоже надо место найти
