1.  Создать заказ
    Заходите на Биржу FORUMHOUSE, размещайте свой заказ, читайте отклики и выбирайте исполнителя. Биржа FORUMHOUSE - строительство дома рекомендованными профессионалами.
    Скрыть объявление
Дом из бруса, 6х6 + веранда 3х6
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zhivv, 14.09.16.
  1. zhivv
    zhivv
    zhivv
    Сначала не было где строится и на что строится, а потом все появилось и пришлось строится)
    Чууть попозже распишу все продробно, а вкратце так.
    Родней был оплачен брус на одноэтажную баню 6х6, потом надобность отпала у них и они предложили его мне, т. к. он еще не был срублен я начал мудрить со своей планировкой и в итоге получился дом из обычного бруса (150х200 внешние стены), со вторым мансардным этажём и верандой.
    Фундамент делал сам, это буронабивные сваи с выходом над землей на 40-50 см в квадратную опалубку. Бурил буром ТИСЭ где то на 1,7 метра. Армирование арматура 8 мм (3 шт.) с перемычками 6 мм. Бетон месили в обычной бетономешалке, 4-5 замесов на один столб. Под дом сделал 16 столбов и еще 3 под веранду. Бетон укладывал с ручным вибратором, поэтому старался делать его как можно гуще.
  2. zhivv
    zhivv
    zhivv
    Планировка которая пошла в "топор", когда думал что будет баня.
  3. zhivv
    zhivv
    zhivv
    Схема расположения столбов. Столбы получились квадратными, где то 32х32 см.
  4. zhivv
    zhivv
    zhivv
    Фото столбиков, опалубки и некоторых дефектов.
  5. zhivv
    zhivv
    zhivv
    Последние 5 столбов получилось залить только в последние выходные августа (а начал я их делать на майские). Первый этаж был уже срублен как раз в мае-июне и ждали когда я закончу с фундаментом. В первые выходные сентября приехала бригада с брусом и за 1,5 дня не спеша собрали конструктор. Получилось вот так.
  6. zhivv
    zhivv
    zhivv
    Арматуру решил взять 8 мм и связать треугольником. Стандартное решение в форме квадрата из 10 показалось мне слегка избыточным для диаметра столба в 250 мм и массы моего дома. арматура была порезана по 2 метра при покупке, поэтому в верхнюю часть столба она заходит где то на 20-30 см. Глубина бурения может и 1,8 м была.
  7. zhivv
    zhivv
    zhivv
    В данный момент жду когда дожди маленько убавят свою прыть и бригада вернется что бы сделать крышу. Все остальное планирую делать уже сам. Нижние два венца и веранду уже опрыскал огнебиозащитой в 3-4 захода. До зимы хочу сделать пол первого этажа и обшить фасад второго этажа досками.
  8. zhivv
    zhivv
    zhivv
    Вот по полу и нужны советы опытных людей. Пол хочу теплый, т. к. будем пользоваться домом и зимой. Расчитывал что лаги как то лягут на те же столбы что и стены. На схеме отметил фактические размеры "остатков" столбов. Помещения пронумерованы от 1 до 5, стены от с1 до с7. Минимальные выходы столбов из под стен 6-7 см, то есть на них вполне возможно уложить брус сечением 10х10 см. а на этот брус уже класть лаги.
  9. zhivv
    zhivv
    zhivv
    Допустим комната 3, размером почти 3х6 метров. брус 10х10 положить вдоль стен С6 и С7 на столбы, прикрутив дополнительно его к стенам. А на них уже положить лаги из бруса 10х15, поперек комнаты с нужным шагом.
  10. zhivv
    zhivv
    zhivv
    Стенки С2, С3 и неотмеченная между 1 и 2 (из бруса 120х200) "висячие", начинаются выше уровня столбов где то на 14,5 см и если вдоль стен С5 и С6 положить брус 10х10 он пройдет под ними.
  11. zhivv
    zhivv
    zhivv
    Главное решить, можно ли сделать крепкий пол, без установки дополнительных подпорных столбиков из кирпича. ВОт набросал схему без столбиков. синий цвет это брус 150х100 который кладется на столбики, зеленый сами лаги на которые уже ляжет доска. красные точки это крепление лаг к стене там где не начто упереться (прихожая и туалет) с помощью металлического крепежа.
