1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Не утеплили армпояс
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем StevenFly, 14.09.16.
  1. StevenFly
    StevenFly
    StevenFly
    Не утеплили армпояс
    Друзья.
    История умолчит причины столь неверного шага, но мы забыли утеплить армпояс первого этажа...
    Плиты перекрытия закрыли Блоками и эппс, а про армпояс забыли (Стены - ГСБ D500 400 мм.
    Сейчас имеем 15 см отборного бетона по периметру первого этажа.
    Планировали облицовку фасада кирпичом, что сейчас делать не знаем. Второй этаж возводится, обратно ходу нет.
    Подскажите, есть ли варианты решения проблемы? А то сейчас воображение рисует грозди сырости и плесени по кругу...
    Заранее спасибо!
  2. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Дело пахнет мокрым фасадом.
  3. StevenFly
    StevenFly
    StevenFly
    Тоже проскочила такая мысль. Но он ну никак не укладывается в наши планы... ну никак.
  4. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    сайдинг и утепление тогда
  5. StevenFly
    StevenFly
    StevenFly
    Сайдинг мне точно никто не позволит сделать. То есть на облицовочный кирпич и отсутствие проблем рассчитывать не стоит?
  6. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Только если сможете выложить кирпич с зазором, достаточным для утепления.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Размер армпояса у Вас какой?
  8. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    подозреваю что 400х150
  9. StevenFly
    StevenFly
    StevenFly
    Все верно пишут, 40 на 15.
    Сейчас сижу и пытаюсь понять причину такого косяка и недогляда и хочется снять плиты и блоки второго этажа и переделать.
  10. lexklg
    lexklg
    lexklg
    Калуга
    Вспененный полиэтилен, который покрывается алюминием Вам в помощь (можно несколько слоев). Между кирпичем и армопоясом.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Если очень хочется облицовку именно кирпичом, то скорее всего так и придется делать. Либо уходить на штукатурные фасад, в районе армпояс делать пояс из пенопласта толщиной от 100 мм и шириной около 500 мм, чтобы армпояс перекрыть с заходом на стену.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Не поможет.
  13. lexklg
    lexklg
    lexklg
    Калуга
    еще как поможет, если конечно дом отапливаться будет, не забывайте армопояс в верхней части.
  14. StevenFly
    StevenFly
    StevenFly
    У нас был такой опыт в квартире: высокие окна, упирающиеся сверху в монолитное перекрытие. Тогда Строители нам утеплили этот стык пеноплексом. Сейчас не "потеет".
    Я правильно понимаю, что внутреннее утепление нам не поможет? Сейчас проскочила мысль использовать этот угол стены для вентканалов и прочего (т.е. Сделать там вроде коробки канала) и сделать там утепление.
  15. StevenFly
    StevenFly
    StevenFly
    На вентзазор у нас там 3-4 см. Если мы там проложим т или иной утеплитель - мы нарушим собственно саму вентиляцию...
    Про верхний то точно не забудем после сегодняшних эмоций)
