1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Шатается каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ovetto, 14.09.16.
  1. ovetto
    ovetto
    ovetto
    Краснодар
    Доброго времени суток! Затеял самостоятельно собрать каркасный домик 4х8м в 1.5 этажа. Без внутренних перегородок + разрыв в перекрытии (второй свет 4х2.5м). Собирал по американской технологии, - платформы сбитые гвоздями (100мм)
    После того как собрали мансардный этаж, начал обшивать 2 длинные стены плитным материалом ОСП 9мм. После обшивки все равно раскачивается. Уже не знаю что делать. Перекрытие еще не зашито.
    Фото с самого начала:
  2. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Должен перестать качаться когда обошьете 4 стены. Или хотя бы 3. Две параллельные стены никак не препятствуют качанию в поперечном им направлении
  3. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Когда обошьете (особенно постарайтесь ОСБ пришить к обвязке перекрытия первого этажа) и поставите перегородки на 1 этаже - жесткость будет обеспечена.
  4. йохоо
    йохоо
    йохоо
    Самара
    8 метров без перегородок по этому и шатается, обошьете стены, крышу сделаете подшив крыши, уменьшится
  5. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Раскачка первого этажа у вас полностью исключена вся проблема в мансардном этаже и кровле ,
  6. ovetto
    ovetto
    ovetto
    Краснодар
    Начал делать перегородку. Думаю поможет.
    Качаются именно стены! Тем более, ОСП связывает стены 1го и мансардного этажей!
  7. Pter61
    Pter61
    Pter61
    Шатание прекратится, как только приобретет жесткость перекрытие. После настила-подшивки.
  8. ovetto
    ovetto
    ovetto
    Краснодар
    Я тоже думаю, что перегородка и перекрытие должны сыграть ключевую роль! Приколотить ОСП к перекрытию через обрешетку, так сойдет? Потому как доски в перекрытии 50х200 не совсем идеальные. Обрешетка поправляет положение, а так же у меня будет уже готовый пол на 2м этаже
  9. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
  10. Pter61
    Pter61
    Pter61
    А какой шаг лаг в перекрытии? Без обрешетки было бы жестче, но, если шаг неподходящий, можно и обрешетку.
  11. ovetto
    ovetto
    ovetto
    Краснодар
    Шаг 40см
  12. Pter61
    Pter61
    Pter61
    Тогда лучше без.
  13. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Обычно очень громко помнят про укосины стен, и забывают, что перекрытия точно так же подвержены деформациям ;)
    Любой плитный настил, или, например подшивка снизу дюймовкой под 45 градусов.
    А можно и укосину в пол заделать.
    Или обрешетка под 45 градусов тоже поможет. Хоть и не врезана, зато её много.
  14. ovetto
    ovetto
    ovetto
    Краснодар
  15. ovetto
    ovetto
    ovetto
    Краснодар
    Спасибо! Об этом я тоже думал, с обратной стороны пробить дюймовкой под 45*
