Несущая стена на плыты ПБ
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Romanesco, 14.09.16.
  1. Romanesco
    Romanesco
    Romanesco
    Добрый день!
    На форуме впервые, подскажите, пожалуйста, как правильно положить плиты ПБ на фундамент.
    Имеется лента шириной 500мм, одна внутренняя несущая стена примерно посередине, на которую и будут опираться плиты. Вопрос в том, как правильно положить плиты: на 200-250мм, почти стык-в-стык, и на края плит поставить стену (советуют строители), либо на 100 мм опереть плиты, а между ними с опорой на ленту возвести несущую стену из ГБ толщиной 300мм.
    Вариант 1:
    Вариант 2:
  2. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Более правильный второй вариант: плиты не защемлены и перекрытия всё-равно немного "играют". По практике - без разницы - как вам удобнее. Блок должен опираться не менее чем на 2/3 нижней грани.
  3. Romanesco
    Romanesco
    Romanesco
    А как с нагрузкой от стены + перекрытия между первым и вторым тоже будут ПБ. Не могут лопнуть? Я в этих вопросах не знаю, как рассчитать. А полагаться на мнение строителей опасаюсь, т. к. им главное не заморачиваться.
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Защемление 200-250 мм. в пределах нормируемого изготовителями. Раздавить ваши плиты стена и вышележащий этаж не в состоянии. Минимальное нормируемое давление от вышелещащих конструкций, при котором требуется заделка пустот, которое я встречал это 17кг/см2. С двух и даже трех этажей, даже при больших пролетах не набегает такая нагрузка
  5. Romanesco
    Romanesco
    Romanesco
    А если просто немного увеличить просвет между ними? Т. е опереть плиты на 150мм, а середину залить? Тогда получится защемление порядка 100мм с торца каждой плиты, а основная нагрузка пойдёт на ленту. Так можно сделать? Или не стоит заморачиваться?
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Если вопрос только об опирании на эту стенку в 500 мм, то можно делать так, как удобней. Опирание в 240 мм при наличии верхней арматуры не вызывают беспокойства.
    Но у вас же еще есть и противоположная стенка. Сколько там получается опирание, если здесь на 240?
  7. Sedoi_Ural
    Sedoi_Ural
    Sedoi_Ural
    1й вариант предпочтительней
