Стоит ли кинуть бетонную плиту на гофро трубу
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем martmedia, 14.09.16.
  1. martmedia
    martmedia
    martmedia
    Делаю въезд через канаву. Кинул полиэтиленовую трубу (SN-8), края канавы (они сильно расширялись к верху) восстановил бетонным боем с серой глиной, чтобы не засыпать всё диким колличеством песка. Когда сделал, то посмотрел, что полоска песка над трубой по ширине достаточна для того, чтобы положить туда бетонные стеновые панели, которые у меня остались от временного въезда. Слой песка на трубой сейчас сантиметров 15 точно есть. Можно ли и стоит ли положить их перед окончательной засыпкой? Подкупает более равномерное распределение нагрузки на трубу. Но с другой стороны, песок - вещь очень текучая и если панель треснет под нагрузкой, то запросто встанет криво и краями может повредить трубу. Вес каждой панели около тонны. Панели армированные но, есть трещинки в середине. На въезд по динне влезает 2 штуки. Есть куб гравийного щебня 20 - 40 и ещё около куба мелкого щебня с песком, оставшегося от боя. Это всё, что я сейчас могу использовать.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @martmedia, предлагаю следующее:
    1. Использовать оставшийся щебень для отсыпки по песку (сначала крупный, затем мелкий для расклинцовки.
    2. Положить сверху плиты и посмотреть, как это будет держать нагрузку.
    3. Если прокатит, то хорошо. Если нет, то заменить в дальнейшем на щебень.
  3. martmedia
    martmedia
    martmedia
    @Groundworkturf, вот меня больше всего как раз пугает, что ради этих экспериментов минимум дважды придётся манипулятор звать. И проблема в том, что я плиту хотел под подсыпку. Или вообще её пока не засыпать? Там ещё проблема то в том, что у меня правый край уже практически в уровень с дорогой и если туда сначала щебень, потом плиту, то она выпирать будет нехило скорее всего. Так что выходит либо одно либо другое. оба варианта по высоте великоваты будут.
    я то именно надеялся по простоте душевной, что кто-то уже проделывал подобные трюки и может сказать более-менее уверенно. Что решить теперь ума не приложу.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @martmedia, даже дорожные плиты настилают временно. поэтому полной гарантии для стеновых панелей никто не даст.
