1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 38
Реальные размеры упаковок теплоизоляции Теплокнауф Дом
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем chichic, 14.09.16.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Провожу реконструкцию жилого дома. Построил мансардный этаж и новую веранду по каркасной технологии. Пришло время утепляться. Взялся за калькулятор, получилось 29,4 м3 утеплителя. Выбрал Теплокнауф, потому что брал его на пробу и он мне понравился по сравнению с Избой и Евролайтом от Тизола которыми я утеплял баню. Понравился тем, что его колючесть на порядок меньше. Это как сравнивать современную минвату и советскую стекловату. В общем решил, беру Теплокнауф. В нашем городке, в магазине, упаковка 1230х610х800 стоит 1000р. В Екатеринбурге, который в 60км от нас, нашел на оптовке за 600р. Экономия 20т.р. Ого! Стоит нанять машину и прокатится в Екатеринбург. Какую машину брать? Наверное Мицубиси Кантер, у него объем кузова 33м3. Правда он пятитонник, а мне надо перевести 323кг.:)
    И тут я вспоминаю, что когда брал одиночную упаковку Теплокнауфа, и распаковал ее, утеплитель увеличился в размерах. Значит реальные размеры упаковки меньше, чем размер упакованного материала. Захожу на сайт Теплокнауфа, в надежде узнать реальные размеры упаковки. Фиг вам! Даны только размеры утеплителя в упаковке. Начинаю искать в интернете. Целый вечер убил на это! Нет реальных размеров упаковки!
    Но нас на мякине не проведешь. :) На следующий день еду в магазин с рулеткой. Измеряю реальные размеры упаковки: 1230х610х400! А утеплителя в ней 1230х610х800! Вот так Мицубиси Кантер, тут же меняется на Мерседес Спринтер, с объемом 14кубов.:) Но это не конец истории. Дальше будет еще веселее. :)
    Приезжаю на Спринтере на оптовку в Екатеринбурге. Со склада мне вывозят четыре упаковки размером 1230х1230х600. Четыре! Спрашиваю: А еще? А они: Так все тут. Упаковки плашмя легли на пол Спринтера, оставив незаполненным 3/4 высоты кузова! Начинаю тихо матерится. Эти четыре упаковки я бы бесплатно увез на своей машине, на курганском прицепе! При весе 323кг, запросто!
    В чем фокус? Все видно на фото. Утеплитель в упаковках сильно сжат. А при распаковке сильно увеличивается в размере.
    В этих трех упаковках, находится 36 малых упаковок.
    В одной упаковке, соответственно 12 малых упаковок.
    Вот две упаковки, одну из которых распаковал.
    А вот две малые упаковки, одну из которых распаковал. Утеплитель сразу расправляется до 75см, через пол часа до положенных 80см.
    Стропилы у меня 150мм, поэтому между стропил будет 100+50, и еще 50 поперек стропил.
    Не только из за малой колючести выбрал этот утеплитель.
    Если я выложил нужную и полезную инфу. А тем более, если помог вам съекономить деньги на транспортировке, оцените тему в правом верхнем углу:)
  2. Romanchik58
    Romanchik58
    Romanchik58
  3. ALEXalex_1_1
    ALEXalex_1_1
    ALEXalex_1_1
    А может быть следовало для начала посетить склад магазина в вашем городке и визуально оценить упаковку? Потому как каждый посещавший склад с утеплителями, я думаю, видел такую упаковку... Кстати так упаковывают не только кнауф, но и урсу и тд и тп.
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    так посетил жеж. И замерил ведь. Но не догагался, что сжатую упаковку сжимают ещё. А вот взял-бы хоть на одну пачку меньше и ау, спасибо, что на спринтере.
  5. kolakola
    kolakola
    kolakola
    ссылка Сталина
    Какие элементы каркаса собираетесь утеплять? Какая плотность?
    Спрашиваю потому что пробовал разные утеплители. Производители в своей рекламе привирают. Для себя решил, что для стен беру вату у которой в упаковке углы прямые, а не обмятые, скругленные.
    По моему скромному мнению, эта вата для горизонтального утепления, хотя на упаковке и стены обозначены, а вот плотности нет, ПОЧЕМУ ТО !
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Вообще то не собирался в этой теме более писать. Думал выложить инфу и все. Думал пусть тема даже уйдет вглубь, ищущие инфу поисковиком, найдут ее по тегам. Отзывы про этот утеплитель писал в профильной теме. Но раз уж возникли вопросы, надо ответить. Утепляю стены мансардного этажа и скатную кровлю. Затем буду утеплять стены и пол веранды. Все каркасное. Плотность не знаю.
    Утеплитель 100мм из межстропильного не выпадает. 50мм выпадает. Стропилы 150мм, утеплитель укладываем изнутри. Сначала 50мм, затем 100мм, такая слойка не выпадает. Слой утепления 50мм поперек стропил, тоже выпадает. От выпадения закрепляем его ниткой, которую прибиваем степлером.
    Из стен не выпадает ничего. Хоть сначала 50мм, хоть 100мм. На фотке видно, что в углах укладываем сначала 100мм, затем 50мм.
    P. S. Про оценку темы я пошутил (было хорошее настроение). Низкая оценка темы меня нисколько не задевает.
  7. InNova-Chita
    InNova-Chita
    InNova-Chita
    @chichic, вы хорошо сделали, что проинформировали народ по объему утеплителя. Только есть небольшое НО, упаковка которая на 12 пачек очень легко рвется если неудачно дернуть или зацепить об что-либо. У нас вышел казус, везли на микрогрузовике эту самую упаковку из 12 пачек. По дороге она порвалась и моментально объем увеличился. В итоге половина пачек на дороге)
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Осталась последняя не распакованная упаковка ТеплоКнауф Дом+. Так как процесс распаковки выглядит эффектно, попросил сына снять видео.
    Зы! После вскрытия упаковки поднял вверх руки:)]. Непроизвольная реакция на предыдущее вскрытие упаковки в ограниченном пространстве, когда раскрывшимися упаковками меня прижало к стене:)]
  9. Tula55
    Tula55
    Tula55
    А ТеплоКнауф Коттедж кто может подсказать размеры транспортировочны
  10. AlexGS
    AlexGS
    AlexGS
    Присоединяюсь к вопросу про ТеплоКнауф Коттедж ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ размеры. Все что смог нарыть это то что толщина пачки изначальной где 12 шт примерно 1,2 м. Может кто знает поточнее?
