Котёл 1 фазный (под тип как на подводных лодках) 7 кв
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем jeka_vvv, 14.09.16.
  1. jeka_vvv
    jeka_vvv
    jeka_vvv
    Здравствуйте. такая проблема: работал зиму котёл,решил перебрать, почистить.
    Промыл систему, почистил тэн, добавил соли, включаю выбивает щит, провод хороший, но греется.
    После долгих попыток включения, промыл систему на 7 раз от соли, ничего не меняется.
    Подскажите, что можно сделать?
  2. jeka_vvv
    jeka_vvv
    jeka_vvv
  3. jeka_vvv
    jeka_vvv
    jeka_vvv
  4. jeka_vvv
    jeka_vvv
    jeka_vvv
  5. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Вы забыли сказать что котёл у Вас электродный, типа Галан. Ищите за счёт чего у Вас увеличился ток (потребляемая мощность).
  6. jeka_vvv
    jeka_vvv
    jeka_vvv
    Перебрал всё,ничего не помогает. есть один момент, может этот P_20160916_134205.jpg зигзак, как то влиять на циркуляцию, а циркуляция на электрод
  7. SlepojPju
    SlepojPju
    SlepojPju
    Ну начать конечно надо с того... автоматический выключатель, срабатывает сразу или через время? Если не сразу, то померяйте, какой ток потребляет котел? Если соответствует паспортной, то, необходимо искать причину в автоматическом выключателе, а если не соответствует, искать причину в котле. Так же если ток соответствует, необходимо проверить, нет ли утечки напряжения в воду. Тен ведь чистили, могли проковырять дырочку в металле. Достаточно простого исследования мегоометром между токоведущими выводами и трубой или корпусом котла. Величину параметра не помню надо в ПУЭ посмотреть. Но всяк должен быть не менее 1МОм.
    Уже прошло столько времени... Как вопрос решился?
  8. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Проблема в том, что у автора не ТЭНовый, а электродный котёл. "Утечка на воду" там заложена в принципе работы котла.
    На циркуляцию может влиять, даже влияет, а вот как это сказывается на электроде:faq::close:.
