Ошибка F36 после S-33, Вайланд
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ИгорьОлд, 14.09.16.
  1. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    Установлен котёл фирмы Вайланд VUW 280/5-3 (Y-VE-RU). Выскакивает событие S-33 (котёл не работает), через 20 мин. может заработать, а может уйти в ошибку F36 (и опять же котёл не работает). Проскочила инфа, что эти события и ошибки из-за чрезмерной боязни попадания отработанных газов в помещение. Кто с этим сталкивался, как боролись? Ибо постоянно носиться к котлу и скидывать ошибки малость достало..., а если учесть что стоял старый котелок который работал, и придрались газовики "МЕНЯЙ СРОК СЛУЖБЫ ЗАКОНЧИЛСЯ". Уже начинают шальные мысли посещать вернуть усё назад.
  2. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый день.
    F. 36 - Распознан выход отходящих газов. Это говорит о том, что система дымоходов неисправна или засорена, недостаточный приток воздуха, обратная тяга через вытяжной вытяжной колпак.
    В этом деле сарказм со словом "чрезмерное" не допустим, у вас не правильно работает дымоход и последствия, если котёл допустит дальнейшую работу, могут быть печальными. Вы сами не боитесь? Производитель за вас боится и поэтому котёл в блокировке.
    Иногда спасает ревизия дымохода, возможно при монтаже нового котла или при его работе осыпался кирпичный дымоход и есть заужение, если это конечно кирпичная кладка, а не полноценная труба из нержавейки. Возможно не хватает тяги из-за конструкции дымохода (недостаточный диаметр, высота, вылет на крыше и т. д.).
  3. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    Т. е.
    1. проверяю тягу.
    2. затем уже делаю выводы.
    По поводу дымохода это железобетооный канал, за его состояние я уверен. И самое интересное ошибки чаще выскакавают в вечернее время после 21-00.
    П. с. может модератоор перенесёт тему в ошибки котлов вайланд, а то я прошляпил эту тему.
  4. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Может у тебя гофра от котла к дымоходу неправильно смонтирована, фото можешь скинуть?
  5. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
  6. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    Добрый день. Вот фото как есть. Сама труба сборная стыки мастер обматывал скотчем температуростойким. IMG_20160914_190250_HDR.jpg В месте входа трубы в стену (за которой идёт жд канал) мастер запенил. У меня травмировано плечо посему сопли пока не могу убрать.
  7. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Ну, тут все в норме, остается косяк стояка (скорее всего недостаточная высота).
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    А когда монтировали, инструкцию не судьба было прочитать? :) Или мы её курим когда поломаем? :) Внимательно читаем, и делаем как там написано, или вызываем ПНР. А ещё лучше пускай @Vaillant GR подтянется.
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Какой в норме! 500мм разгонный участок для Валенка!
  10. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Судя по фото я могу определить только одну ошибку - это недостаточный вертикальный разгонный участок дымовой трубы после котла. По хорошему её лучше делать не меньше 50 см. А остальное там, в канале шахты дымохода, туда мой взор не дотянется по фотографии :)
  11. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Везде в доках разгонный участок минимум 2 диаметра трубы, а в наших снипах минимум пол метра. Вот тут и сидит ваша тяга. Ох запретил бы я эти атмосферники. Клиенты у меня были такие же упёртые. Два года дышали периодически угарным газом. По тяге не срабатывал из за очень умелого сервисника, который заменил датчик тяги с 65 градусов на 95. Вот так и жили пока утром жена не пошла в туалет и не упала в обморок, при этом свалив что то из посуды которая загремев подняла муж и детей. Все проснулись с сильной головной болью. Тогда только хозяину дошло что с котлом шутки плохи. Через некоторое время мы ему установили турбо котёл. Третий год народ только радуется жизни.
  12. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Да не гоните вы, по любому в стояке проблема! ТС же пишет: ошибки в основном вечером, т. е. когда все пользуются газ. приборами. Дымоход тупо не справляется.
  13. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Какими газ приборами ? У котла свой дымоход какими приборами можно пользоваться?
  14. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    @Валентин_, Ты прикалываешься? Колонка, например, или такой же котел, по стояку этажём ниже или выше.
  15. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    Народ я потребитель. Инструкцию по эксплуатации читал и не раз. Но к монтажу и не лез. Продавец аля монтажник-настройщик всё делал... притом и переделывал, были моменты кот. меня не устраивали. И доки он уже оформил в местном горгазе...Ведь я на форум-то полез не из-за того, что нех делать, а так-как не устраивает работа котла из-за корявой установки "Шпециалиста".
    Мне бы ссылку, чтоб ткнуть носом установщику, что не правильно сделан монтаж дымохода. Кстати замер тяги покажет всю картину, скажем в цифрах?
