Основание под теплый пол (электро)
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Halunok, 14.09.16.
  1. Halunok
    Halunok
    Halunok
    Здравствуйте.
    Подскажите, хотим на даче в ванной сделать электр. теплый пол 2кв/м, основание плита далее гидроизоляция, стяжка с керамзитом около 10см остается до чистого пола около 3-4см. (это уже сделано).
    Мне посоветовали положить на стяжку стеклоткань, потом пенофлекс с фольгой 3мм, и собственно элетр. маты с кабелем, замазать все плиточным клеем и сверху соответственно плитку. (в низу отапливаемый подвал с температурой зимой +12гр.).
    Вопрос, можно ли класть элект. маты пола непосредственно на пенофлекс с фольгой, как лучше в сделать.
    Halunok , 14.09.16
    #1 + Цитировать
  2. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Если возникли сомнения в фольге (в результате противоречивых советов разных специалистов по различным причинам), то не используйте её, возьмите нефольгированный утеплитель.
    Фольга в стяжке пола работает только в качестве пароизоляции,
    как отражатель тепла она там бессмысленна, ибо в толще строительного массива лучевая составляющая отсутствует, только прямая теплопередача...
    Dekabrino , 14.09.16
    #2 + Цитировать
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    выгоните этих советчиков.
    от 3 мм теплоизоляции толку 0 целых 0 десятых.
    Клеить на нее плитку тем более бред, отвалится сразу.
    Маты на плиту, а сверху плитку. Даже денег сэкономите.
    Suxarrr , 14.09.16
    #3 + Цитировать
