Плоская кровля, но под навесом, какие мысли...
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Emelya71, 14.09.16.
  1. Emelya71
    Emelya71
    Emelya71
    Всем доброго! Долго думали что придумать с крышей, либо сделать обычную и не париться черепицу натурель либо в силу юных лет поэкспериментировать... Дом примерно 13/12, несовсем квадратный, решили сделать эксплуатируемую, т. к. Дом получился самый высокий на улице и вид хороший, но все знакомые кровельщики сказали хочешь гемор рано или поздно делай открытую, почти отговорили, но решили сделать так: делаем выходную группу 7/7 и ещё небольшой кусочек под обычную односкатную крышу с черепицей, переднюю часть где выход делаем навес либо триплекс либо монолитный поликарбонат, по сути козырёк размером 13,5/4,5...
    Вопрос какой лучше пирог утепления сделать под такую историю?
    Что скажите про монолитный карбонат, помутнеет или что то ещё?
    Функции козырька-половины крыши, это меньше воды и снега. Сток воды будет в обычный водосток через воронку в стене, разуклонка будет, покругу выходной группы будет ливневка которая выходит в воронку, зимой будет конечно наметать но не так много надеюсь, с водой также надеемся...
    Насчёт пирога, думаю сначала пустить мембрану, потом утеплитель, залить стяжку на неё гидроэзоляцию пару слоёв ещё стяжка и потом уже полы какие не решил, пирог получается где то см на 30-35, это норм или поменять местами мембрану с гидроэзоляцией?
    Подскажите люди добрые...
  2. Emelya71
    Emelya71
    Emelya71
    Если подскажите как, загружу фото...
  3. iilat
    iilat
    iilat
    Гатчина
    @Emelya71, честно говоря ваще объяснение проблемы ясности не добавляет =) Кнопка "загрузить файл" оранжевая такая =)
  4. Vladgla
    Vladgla
    архитектор
    Vladgla
    архитектор
    Киев
    Может быть несколько вариантов эксплуатируемой плоской кровли: обычная, инвертированная, и "зелёная" - кратко вот тут. Вариант подбирайте по вкусу.
    Подбор материалов - второй вопрос, не менее важный.
