1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 32
Маленький домик, маленький пруд большое желание иметь красоту
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Lyona, 13.09.16.
  1. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    31 апреля 2016 года подписали договор купли-продажи и с этого началось моё посвящение в садоводы-любители. Вспоминая 90е и своё детство, когда у нас был огородик с картошкой, я всю жизнь говорила, что я никогда не буду жить в частном доме и никогда у меня не будет огорода. Правда, повзрослев, я решила, что частный дом это всё же классно. И да, можно и в частном доме жить, но без огорода. Только мангал, бассейн и беседка, чтоб по утрам пить кофе. И не беда, что утро у меня начитается в полдень.
    И вдруг меня переклинило и я купила нет, не дом с бассейном, а 10 непаханных соток. За один день купила. Чтоб отметить "мир-труд-май" во всеоружии - с лопатой в руках.
    Вот как-то так
    Дачный поселок в лесу на берегу Днестра. Дорога туда ужасная, но лес и речка перевесили это неудобство (надо ниву покупать...).
    Сейчас мы там строим небольшой дачный домик, о нем в этой теме пишу https://www.forumhouse.ru/threads/361632/page-24
    И попутно пытаюсь сделать что-то красивое на участке. Огород меня по-прежнему не интересует, мне достаточно по паре кустиков разных красивых помидор, к ним кустик базилика, ну и для детей горох с клубникой сажали. Вернее, поляну с клубникой мы обнаружили посреди участка, когда смогли туда продраться сквозь бурьян. Это была единственная полезная посадка и мы только ещё ремонтантный сорт посадили пару кустов.
    Меня больше интересуют декоративные растения.
    Первым делом вырыла пруд. Сначала ну совсем маленький
    потом купила пленку и удлинила его.
    продолжение следует)
  2. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    В пруду живут 2 рыбки, нимфеи и водный гиацинт. Камни вожу с карьера, много в свою машину грузить не могу. поэтому берег до сих пор не закончен. Но все соседи всё равно ходят как на экскурсию) У нас забор пока из рабицы, а пруд почему-то вырыла почти у забора.
    Именно пруд появился первым и остается центральной композицией участка, несмотря на своё угловое месторасположение.
    Вступление закончилось. Приступаю к сути темы. Хочу сделать в этой стороне участка лесную зону (да, леса вокруг мне мало, там растут в основном тополя, вяз, дубы и ивы у реки). Хочу посадить "осенние" деревья. Чтоб золотая осень там была как на картинках. Обязательно должны быть березы (в одном месте можно обычные большие посадить, а в основном надежда на "юнги"), клен обычный и красный, калина, рябина и сосны для разбавления цвета. Кроме бересклета и барбариса тунберга я не придумала что можно из кустарника посадить.
    Размер "лесной зоны", включая пруд, выходит примерно 15х15м. Поэтому выбирать придется из низкорастущих видов. Клён, по идее, я смогу сдерживать в росте подстригая каждый год?
    В попытке избавиться от кучи битого кирпича. я решила сделать газон с подпорной стенкой (кирпич для объема использую, т. к. земли из ямы под пруд на всё не хватит). И заодно из этой стенки должен течь водопадик в пруд.
    по кромке этой подпорной стенки я хочу провести электричество для лампочек, кто знает, как это лучше сделать?
    Пока что я только выкопала траншею, положила агроволокно, насыпала слой песка и сверху положила слой камня.
    камни выложила пока без цемента, чтоб хоть примерно оценить, к месту там вообще такое сооружение или нет (возле кипарисовика камней не будет, это я примерно придавила агроволокно, а то местные собаки бесятся - вытаскивают его из под гравия и рвут в клочья)
    За стенку планировала насыпать земли и растянуть так, чтоб постепенно сходило на нет. А сейчас смотрю, там как будто вторая терраса прогладывает. Может и впрямь сделать ступеньку?
    Примерно такой кусок я выделили под лесную зону
    Маленький домишко где-то в глубине. Это 2 объединенных участка, поэтому выход есть и там и там.
  3. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Посмотрите в интернете - труба ПВХ гофрированная с зондом (гофра с тросом для протяжки). Гофру берите диаметром 10см, кабель жесткий, протягивается плохо, а то будете с жидким мылом развлекаться. Кабель нужен уличный. У Вас сколько электричества выделено на участок?
    Кабель в гофре прокладывается на глубине штыка лопаты, или двух. Сверху присыпаете песком, потом сигнальная лента, и закапываете с горкой, земля осядет, чтобы не подсыпать потом. Кабель можно прокладывают в канализационных трубах (уличных), если трасса прямая.
    На поворотах и в местах выхода кабеля на поверхность нужны распаечные коробки, водонепроницаемые. На поворотах это такой пластиковый куб со стороной 20 см, если потом захотите подсветку калитки, или еще куда кабель тянуть. Составляйте эл. схему, чтобы не забыть. Лучше привязать к дорожкам, чтобы случайно кабель не перебить.
    Прикрепите план участка в масштабе, что есть, и второй - что хотите. Размеры проставьте, стороны света.
  4. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Кабель будем тянуть через весь участок, видимо, вдоль будущего забора в трубе, чтоб потом не перебить его случайно. И даже скорее, сейчас он пойдет просто по земле (в трубке, вернее в плотном шланге для воды), а потом заглубим. Иначе сложно будет копать фундамент для забора. Думаю, что наверное поставлю в этой части огорода щиток, к нему кабель, а от него разводку на фонари и насос, ну и вдруг ещё что электрическое понадобится. Как довести кабель до стенки я поняла. Но не пойму как среди камней его вывести к фонарям? Вмуровывать в цемент между камнями?
    И ещё по маскировке насоса есть вопросы. Может кто-то видел хорошие идеи или сам делал. Хочу напорный насос с фильтром, чтоб его можно было заглубить в землю, а не думать как спрятать среди растений, т. к. растений там в принципе не планируется, только газон и может что-то хвойное стелющееся. Сзади этой примерной подпорной стенки я вырыла яму примерно 50х50. Вернее, даже не яму, а площадку, т. к. пол у неё в уровень с землей, а вокруг уже насыпь будет. Забью по углам колья, дно выложу осколками кирпича (целая гора битого рядом лежит), а стенки будут из осп плиты. Для верности можно кроме кольев ещё перемычки между кольями сделать. Получится колодец, внизу через трубу будет заведена вода и электричество и вторая труба, чтоб провести куда-то под клумбу шланг самоочистки фильтра. Сверху можно сделать из того же осп крышку. Но вокруг потом везде будет газонная трава и только посередине газона такая вот не маленькая проплешина. Причем крышка должна быть съемной для быстрого доступа к насосу. Как вариант - можно на неё прибить доски и покрасить, но что даст? Разве что чуть красивее будет выглядеть люк, но всё равно как-то нелепо. Этот момент надо или как-то обыграть или что-то другое придумать с люком. Например, поставить сверху полиуретановый камень. Главное, чтоб он как надгробный камень при этом не выглядел на вершине холмика...
  5. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Вы путаете кабель с проводом. Провод мягкий, кабель жесткий. Кабель в гофру D100 заходит с большим трудом, и я плохо представляю, как его можно засунуть в шланг. Мои родственники вчетвером (!) тянули кабель в гофру маленького диаметра, порвали зонд, и поехали покупать толстую гофру.
    Освещение в подпорных стенках собиралась делать наш модератор, спросите.
    Про насос недавно были фото в теме Веры https://www.forumhouse.ru/posts/16347290/.
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Рядом можжевельник горизонтальный и карликовые сосенки с ползучками планирую посадить, чтобы эти камушки обманки замаскировать под сад камней:aga: ;), а что делать, другого выхода не вижу у меня рядом с прудиком два люка в колодцы, плюсом фильтру яму делать Так что три камушка уже точно будут бутафорными. Главное с этими и другими камушками не скатится на неудачные образцы рокариев, которые обычно награждаются характерными эпитетами - "собачья могилка" или "калорийная булочка".:|:
  7. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    У вас разрешат ставить щиток на огороде? У нас требование ПДСК - щиток на территории ЗОП, или даете ключ от калитки для съёма данных. Я пыталась сказать, что это моя собственность, я, может, в неглиже ходить собираюсь, приходите показания снимать по выходным. Понимания не нашла, электрикам работать надо. Муж поставил щиток прямо на столбе (тогда можно было), от него времянка в дом шла, недавно закопали кабель.
  8. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    На огороде щиток с автоматами (чтоб развести отдельные линии на насос и на освещение), а счетчик стоит в той части где дом. У нас прям жестких требований нет, можно и в дом поставить, главное проверяющих пускать если захотят посмотреть. Единственное требование, это чтоб до счетчика была воздушка, а дальше можно закапывать. Сейчас счетчик на том же столбе, откуда идет кабель к нему. Заземления, кстати нет и размышляю, надо ли оно там. Сделать не сложно, но площадь занимает.
    Над участком не хочу лишних проводов, поэтому щиток со счетчиком так на столбе и будет, только с одного автомата пойдет в дом кабель, а со второго к пруду. Вроде ж там мощности совсем небольшие, силовой можно не вести, а с сечением 2,5 относительно мягкий уже.
    @Ирина7, мне большинство рокариев напоминают свалку камней. Но пока других вариантов не вижу. Ещё бы камень такой найти. И не маленький.
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    :hndshk:
  10. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    посмотрела где с Верой обсуждали фильтр и увидела, что был такой вариант - сделать колодец под террасой. Отказались или нет от такого варианта? Я пока ничего не сооружала, вполне ещё можно засыпать вырытую площадку под колодец за стенкой и вырыть яму под будущей террасой, тогда отпадет вообще вопрос с маскировкой, всё скроется под досками, надо будет только люк в них сделать для доступа. Надо только хорошо подумать, как провести ход от колодца к водопадику, т. к. там изгиб выйдет и даже через широкую трубу будет проблематично протолкнуть шланг для излива воды. Либо вести туда сразу готовый кусок шланга, хорошо фиксировать, а уже в колодце его любыми способами соединять с фильтром.
    вот тут я пробовала положить доски там, где должна быть маленькая терраса. Вообще планировала правильной прямоугольной формы, а теперь уже хочу пробовать сделать как у Веры возле пруда, там как-то очень удачно вписывается она среди камней.
    подпорная стенка проходит вдоль нижнего края пруда, можно выкопать яму сразу где оканчивается пленка, но всё равно изгиб шланга получится примерно в форме буквы U
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Нет, забыла просто:|:. Наверно так и сделаем в итоге, потому что 3 камня на нашем пятачке у воды уже на "калорийную булку" смахивает:aga:...
  12. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Фильтр с помпой пока присмотрела такой - EHEIM PRESS 10000. Вроде по форме похож на ведро, т. е. высота больше, а в габаритах пишут - Размеры (ШхВ): 560х320 см.
    Прикидываю, какую яму надо копать, чтоб туда в принципе любой фильтр влез, если в итоге куплю не такой. Но я думала, что по высоте 50 хватит, а оказывается они такие большие.
    @Ирина7, колодец как планировали делать? с дном или без? я вообще думала, какую-то пластиковую ёмкость зарыть, но вдруг ливнями через верх наберется вода, она ж сама тогда никуда не уйдет уже. Поэтому решила битый кирпич на пол и стенки из осп. Если это плохой вариант, то можно и стенки из кирпича, но более трудоемко и затратнее.
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Я на дно жестяную крышку от бочки положить хотела, наделав в ней дырок, а вначале вообще идея была саму бочку зарыть:aga:.
  14. Ленчик2477
    Ленчик2477
    Ленчик2477
    Лагань
    Красивый прудик получается! Буду следить за темой:super:
    Понравился ролик с гортензиями и с водопадиком, может вам так же сделать ? На 13.34 минуте.
  15. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    на 10:46, видимо, имелось ввиду? Если да, то сама идея со стенкой такая же, только у неё там густая клумба, а я хотела чистый газон, чтоб было видно дом
