Заземление
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Lakhreev, 13.09.16.
  1. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Заземление
    Добрый вечер.
    простой вопрос.
    есть 3 фазы, ноль и земля.
    у каждой фазы свой ноль (отдельная шина на дин рейке), а вот земля должна быть одна для всех?
    не могу найти боооольшую шину? или можно использовать три шины и между собой их соединить?
    как правильно?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Заземление общее для всех и всего.
    Шину можно составить из нескольких, соединив перемычками.
  3. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Спасибо
    перемычка это просто кусок кабеля 2.5?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет, 25 Для тех, кто сейчас начнет возмущаться. Про 25 шутка. Нужен проводник 10 квадратов.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    6-10 мм2. Какое сечение у вводного кабеля, такая и перемычка.
  6. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    По умолчанию, при минимальной конфигурации электроустановки, да.
    По большому счету земель может быть некоторое количество, например ещё и FE, то есть функциональное заземление для: ввода TN при ТТ дома, УЗИП, контроля выноса потенциала на РЕ и защитного отключения ввода, ...
    Следует избегать такого конструктива!
    Допустимо как вынужденный вариант.
    Соединять НУЖНО как минимум двойными перемычками сечением эквивалентным сечению ввода, но не меньше 10 мм2 медь!
    Цельная шина!
    Для шины РЕ, при вынужденном варианте, как я предложил давно, НУЖНО использовать как минимум спаренные шины, чтоб зажим каждого проводника РЕ был как минимум под два винта одновременно!
    Так же, для подключения N проводника многофазного ввода и ответвления N проводников для многофазных линий НУЖНО использовать зажим каждого N проводника индивидуально как минимум под два винта одновременно!
