1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент под беседку из кирпича 5*4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Махонни, 13.09.16.
  1. Махонни
    Махонни
    Махонни
    Всем привет. вопрос к профессионалам.
    Планирую строительство беседки размер 5*4 метра (примерно как на картинке),материал кирпич, кир-е столбы по периметру, один угол закрытый кирпичем, пол деревянный, крыша шатровая, подскажите на какую глубину достаточно будет выкопать фундумент?
    фундамент укрепляю арматурой 8мм, достатоно будет в один слой ? грунт чернозем около метра, потом глина, место сухое.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. lacustar
    lacustar
    lacustar
    До глины полюбасу зарываться надо.
    8 мм арматура для фундамента, на мой взгляд - ни о чём. Тем паче в один слой.
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Кирпич керамический не только в фундамент (причем любой прочности), я даже на цоколь до 500мм стараюсь его не ставить в проектах если заказчик не настаивает. Посмотрите его водопоглащение и станет понятно что ему там не место. Если у вас настоящий клинкерный кирпич или плитка клинкерная, то тогда вперед.
  5. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    Армирование желательно каркасное, то есть хотя бы в два слоя и хотя бы 10 мм диаметром. На эту беседку метров 140 арматуры - вроде совсем немного, зато надёжнее. И вывязывать её пару часов вдвоём, даже без особых навыков...
