1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Обратная засыпка пазух и утепление ленты
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем silveronboard, 13.09.16.
  1. silveronboard
    silveronboard
    silveronboard
    Добрый день форумчане.
    Начинается строительство, и вопросов пока намного больше чем ответов.
    Итак, имеется проект Z161 от Z500. Вместо ФБС (что на картинке я сделаю монолитную ленту).
    Грунт - глина, УГВ низкий. В этом году я планирую сделеать только ленту, гидроизоляцию, теплоизоляцию, обратную засыпку.
    Вопрос 1. Если в эту зиму я не делаю отмостку, то каким грунтом делать обратную засыпку. Песок или глина?
    Вопрос 2. Утеплитель ППС в проекте установлен только на половину стены с каким-то смыслом или без такового? Предполагаю, чтобы не сжимался под весом грунта, но не уверен.
    Спасибо заранее.
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Обратную засыпку делайте непучинистым грунтом. Например песком средней крупности.
    Ниже глубины 500 мм утеплитель уже не нужен. Отрезали дом от холодного воздуха - и все.
  3. silveronboard
    silveronboard
    silveronboard
    Огромное спасибо за ответ!
    в случае с песком смущает что стена будет стоять в "бассейне" из песка и воды, потому что вода через глину не будет уходить.
    Что касается ЭППС это только вопрос экономии?
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну, если грунт настолько водонепроницаем, то можно подумать о дренаже.
    Нет. Это вопрос бессмысленности более глубокого утепления.
