1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Баня - гостевой дом (парилка, мойка, КО и мансарда) Поиск решений
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Енотище, 13.09.16.
  1. Енотище
    Енотище
    Енотище
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Видимо пришел тот момент для создания собственной темы. Поскольку объем информации на форуме настолько широк и темы под 150-200 страниц далеко не редкость, то поиск каких либо решений занимает очень много времени. Надеюсь в данной теме сообщество сможет помочь оперативнее. Плюсом будет своеобразный бортовик, что тоже полезно, так как это сначала думаешь что все упомнишь, что ручками своими сделал да головушкой придумал, однако время идет и память начинает подводить.
    НО будем иметь совесть! Прежде чем нагружать других проблемами считаю необходимым ввести форумчан в курс дела, познакомить с объектом так сказать. Итак начнем...
  2. Енотище
    Енотище
    Енотище
    Местоположение объекта - Южный Урал поблизости от одного из закрытых городов. Именно по причине закрытости города у нас крайне кусачие цены на жилье (на момент покупки участка они составляли в среднем 58 тыс за кв. м.).
    Понимая, что квартиру нам не купить было принято решение взять землю, на которой можно было бы построить жилье, либо в дальнейшем перепродать и получить начальный капитал для покупки жилья.
    Теперь о земле.
    Куплено за 600 тыс рублей 15 соток земли у самой реки. На земельном участке уже был расположен сруб 4 на 5 из бруса на столбчатом фундаменте с заготовкой под крышу. Также участок был огрожен забором из профнастила (отсутствовали ворота). Участок находится в сельском населенном пункте, но не был отмежеван на момент покупки. В дальнейшем были уточнены границы с приростом площади до 21 сотки. Также с покупкой нам были переданы права по договору на подключение к 15кВ электричества. До получения самих заветных электромощностей пришлось ждать еще полгода. На фото сруб уже под крышей и с зашитыми фронтонами, врезанной дверью
  3. Енотище
    Енотище
    Енотище
    По размерам сруб не подходил для полноценного дома, а для обычной помывочной бани был великоват, в результате чего было принято решение сделать баню с тремя помещениями: парилка, помывочная, комната отдыха.
    К слову, со столбчатым фундаментом встретились мы впервые, в результате чего долго думали над полами, над их устройством. Фоток к сожалению нет, но постараюсь пояснить. Сруб стоит на 6 столбах из бетона, внутри сруба выше первого венца были заложены 2 половые лаги.
    Исходя из вышеприведенных данных в устройстве пола по нынешним лагам виделись следующие трудности:
    1) Нижний венец находился ниже пола и мог находиться в постоянной сырости
    2) При устройстве утепленного пола сложно организовать слив воды
    3) Двух положенных лаг явно не хватало (из за приличного расстояния между ними пол "играл"
    Фото того что было не сохранилось, но могу показать участок зимой (как видите, доросли и до веранды). Это уже зима 2016 (участок был куплен летом 2014 вроде)
  4. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Тоже вот думаю, как лучше сделать. Похожая жизненная ситуация, и выход решил для себя такой же...
    Если есть готовый сруб, лучше сразу сделать там щиток и жилую комнату, заселиться. И ужЕ доделывать в процессе. Толтко нужен склад под материал. Купите железный разборный гараж.
  5. Енотище
    Енотище
    Енотище
    Проблема пола была решена кардинальным образом: 2 существующие лаги были спилены, внутри сруба сколочена опалубка и с силами таджиков была подлита ленточка по периметру, и 2 ленты внутри сруба под будущие стены.
    также забыл упомянуть, что в случае настила пола по существующим лагам был непонятен вопрос по обустройству кирпичной стенки для печи (на тот момент опыта эксплуатации современных банных печей не было, знали бы - не морочились с кирпичной стеной, но об этом чуть позже)
  6. Енотище
    Енотище
    Енотище
    Митяй89, уже все есть и все работает, первый сезон отмылись. У нас проблемы с мансардой, но до нее дойдем. Может помогу кому нибудь
  7. Енотище
    Енотище
    Енотище
    И еще, при устройстве полов по существующим лагам потолок был бы 190 см всего, сейчас 210
  8. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Вот вопросы тогда:)
    Как делали фундамент под веранду? Или ставили на столбики?
    И отличается ли высота потолеов в КО и парной? В парной по идее должен быть низкий потолок.
  9. Енотище
    Енотище
    Енотище
    После заливки получили такую планировку:
    парилка 2 на 2,5 метра;
    мойка 2 на 1,5 метра
    комната отдыха 3 на 4 метра.
    В семье у нас 4 человека, места хватает всем.
  10. Енотище
    Енотище
    Енотище
    Митяй89 Отвечаю:
    Фундамент под веранду - просто быки, сложенные из кирпичей и мелкозаглубленные.
    Высота потолков везде около 210 см. В парилке сколочены широкие полки со ступенькой, поэтому на полу по сути никто не стоит
  11. Енотище
    Енотище
    Енотище
    Продолжаю про устройство полов. Отец крайне хотел проливные полы, я был против из за холода. Мотивировал тем, что вся вода будет в мойке, а в парилке можно сделать пол без щелей. Брызги с веника не в счет.
    В итоге:
    По фото наверное видно что столбы у нас достаточно высокие, где то с полметра.
    В парилке ненужный объем был закидан щебнем, положены лаги и сделаны проливные полы (в дальнейшем я все же все переделал, убрав ненужные щели, оставил только парочку технических). Отец согласился что тут мы промахнулись и проливной пол можно было не делать.
    В комнате отдыха поставлены быки, лаги, сделан пол из шпунтованной доски (можно было бы и утеплить его, но пока и так сойдет - зимой париться не будем из за печки - потом расскажу).
    В мойке был выложен лоток из кирпича, в него положена сливная труба с трапом (труба проходит под лентой за пределы бани в колодец из 2 двухсотлитровых бочек, закопанных. Остальное пространство вокруг лотка закидано щебнем, положен пеноплекс, сделана стяжка.
    В дальнейшем был уложен теплый пол и керамогранит (допустили 2 ошибки на наш взгляд - не положили отражающий слой между стяжкой и теплым полом и не проконтролировали достаточный уклон пола за работником - стоят небольшие лужи)
  12. Енотище
    Енотище
    Енотище
    Отмечу тот факт что с теплым полом имели дело впервые, он электрический и был уложен наемными специалистами вместе с плиткой. Дело было в марте. Через пару дней мы его включили и наивные стали ждать когда пол согреется). Естественно все оставалось холодным как и было.
    НО летняя эксплуатация бани показала, что теплый пол работает, становится на него приятно, прогревает пол где то часа за 2. Страхи по поражению током отошли (особенно переживал отец, пускать электричество в мокрую комнату).
  13. Енотище
    Енотище
    Енотище
    Думаю пора переходить к печке. Печь была выбрана следующая:
    Термофор гейзер с теплообменником.
    Характеристики взяты с официального сайта производителя:
    Объем парильного помещения (min) 8 куб. м
    Объем парильного помещения (max) 18 куб. м
    Вид топлива Дрова
    Рекомендуемый режим бани Русская
    Материал изготовления Жаростойкая сталь
    Срок гарантии 3 года
    Объем топки 40 л
    Масса камней 70 кг
    Масса 59 кг
    Тип печи Печь-каменка
    Максимальная длина полена 500 мм мм
    Габариты (ДхШхВ) 830х415х900 мм
    Диаметр дымохода 115 мм
    Мин. высота дымохода 5 м
    Наличие встроенного теплообменника Да
  14. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Быки по весне не гуляют по высоте? У нас на даче вход в дом вроде небольшой веранды, крыльцо такое, на бетонных блоках, каждую весну опускается, да так, что дверь открыть невозможно - в потолок крыльца упирается. Каждый год поднимаем. Хотя угв и не высокий, склон большой, и дом подтапливает. Соседи еще рядом снег накидывают
  15. Енотище
    Енотище
    Енотище
    Как помним наша парилка имеет следующей кубатуру: 10=2*2,5*2
    И это немного выше минимального, в силу чего от печи ожидался (повторяю ожидался) адский жар... хах. Какие мы смешные наверное в глазах профи. Но на момент покупки была лишь теория в 2 (моей и отца) сумасбродных головах.
    Почему была куплена эта печь? Было прочитано много текста в том числе и на этом форуме, но постараюсь изложить чем руководствовались:
    1) она была в наличии в магазине, а магазин от нас в 100 км.
    2) внутренняя каменка (был небольшой опыт всяких домиков опыта, где камни просто заливали и они не прогревались на внешней каменке)
    3) витражное окно с выходом в комнату отдыха
    И почему теплообменник? А не самоварный бак? Даже не знаю... Видимо менеджер был языкастый, но и мне хотелось чего то нового, не как у соседей (а у нас негласное соревнование было кто завершит баню первым и у кого круче)
    При этом скажу сразу насчет теплообменника после первого сезона жалоб нет, положительные впечатления. Воду греет, вода подается прямо в мойку. Существенное ограничение - невозможность использовать печь без воды, и контроль за минусовой температурой, дабы вовремя её слить. Получается что в зимнее время топить не будем. Теплообменник и шланги поставлены на жестокий герметик.
    Однако при желании все это снимается, отверстия от теплообменника глушатся болтами и можно пользоваться печью, правда без горячей воды уже)... Кстати именно так печь и пользовалась с февраля по май (до установки теплообменника, подключения бака и тд).
    И рассчитывалось на зиму его снимать и топить для обогрева, но отец все так загерметизировал, что опасается все разбирать дабы потом не хдебать горя с течами
