1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Черновой вариант брусового дома 8 на 10 (критика, советы)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем wolf_ilim, 13.09.16.
  1. wolf_ilim
    wolf_ilim
    wolf_ilim
    Иркутская область
    Долго искали проект под себя, но так и не нашли. Требования:
    1. эркер с большими окнами на север там на участке зеленая зона
    2. второй свет в зале
    3. мансардный или обычный второй этаж
    4. гараж на два автомобиля шириной 6 метров.
    5. наличие гардеробной на 2м этаже
    к моменту постройки дома дети уже вырастут и разъедутся, но для них оставить гостевую спальню + вторую гостевую желательно внизу для пожилых теть, дядь, пап.
    Набросал черновой вариант, потом планирую перевести в sweet home
    первый этаж (под вопросом перегородка между кухней и гостинной)
    второй этаж
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @wolf_ilim,
    1. либо рисуйте в бесплатной и простой программе sweethome 3D (или ее аналогах), либо рисуйте на миилиметровке с учетом толщины стен... Иначе размеры уедут...
    2. Начните, пожалуйста с ответов на https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
  3. wolf_ilim
    wolf_ilim
    wolf_ilim
    Иркутская область
    Пока и рисовать не стал в sweet home 3d, потому как перерисовавыл уже раз 10 проект. На бумаге быстрей выходит.
    1.
    Регион застройки - Север Иркутской области
    2. Планируемые материалы для строительства - Брус 18 на 18 или 20 на 20 с последующим утеплением и обшивкой. Где гостиная будет три балки из натуральной сосны длинной 15 метров (кругляк) в диаметре 25 см.
    3. План/описание участка: Участок 30 на 40 метров, стороны ровные, с восточной на западную сторону небольшой уклон, с южной стороны дорога (внутри поселка), с трех сторон соседи. С северо-запада дома на участке оставлены несколько деревьев (пихта, сосна, береза). Дом в в верхней юго-восточной части. Нижняя часть под посадки, теплицу, огород. Дом от дороги 4 метра. За домом от забора соседа на расстоянии 2х метров русская баня 6 на 6, из них сама баня 6 на 4 и 2 метра по типу веранды.
    4. Дом будет использоваться для проживания круглый год
    5. Вид отопления центральное холодное, горячее водоснабжение, канализация (в доме планировали камин и в гараже теплоузел с закрытой системой отопления по новым требованиям, также планировали бойлер электрический на летние отключения горячей воды - обычно дня 3 летом)
    6. Двое взрослых 40 летних. Иногда приезжают дети, родственники.
    7.
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    Тамбур нужен
    Либо совмещенны либо раздельны через большие двухстворчатые двери
    двери спальни куда выходят не критично
    -грязная зона будет в тамбуре
    санузел на 1м и втором этаже (на первом достаточно небольшой душевой кабины, раковины и унитаза, на 2м этаже желательно ванная с гидромассажем и биде)
    -вход в сан. узел не принципиально
    -рабочая зона кухни не принципиально
  4. wolf_ilim
    wolf_ilim
    wolf_ilim
    Иркутская область
  5. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Здравствуйте, а Вы готовые проекты не смотрели? На мой взгляд неудачная планировка получилась, особенно второй этаж.
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Это нарушение градостроительных норм... Вы ГПЗУ получали?
    Вам проще - в доме достаточно небольшого технического помещения для разводки и того самого летнего бойлера...
    и на двух человек порядка 150 квадратов? А уборка, а отопление?
    В данном случае, боюсь, что эркер не более чем наследие сока... Большое остекление с северной стороны не принесет много света, но зимой будете тратить больше тепла...
    Уверены, что нужен именно гараж?
    У вас не указаны размеры, но по прикидкам ваш тамбур не функционален...
    1. слишком маленький
    2. вход в угловых стенах (не внести диван или иной длинномер)
    Ванна с гидромассажем - немалый вес... Перекрытие выдержит?
    Я свой проект перерисовывал три года... и все равно тапок нахватался...
    Реальная толщина стен "Съест" ваши помещения... И без размеров и расстановки мебели - трудно точно оценить что и как...
    и еще:
    1. лестница у вас нарисована неправильно... Ширина от 85 см и выше а длина ее порядка 4 метров...
    2. кроме толщины стен стоит рисовать воздуховоды вентиляции, фановые стояки...
    3. второй свет - это горячий воздух под потолком на втором этаже и прохлада внизу...
    4. жилое помещение над гаражом - не самый лучший выбор...
  7. wolf_ilim
    wolf_ilim
    wolf_ilim
    Иркутская область
    не нашли похожих проектов
  8. wolf_ilim
    wolf_ilim
    wolf_ilim
    Иркутская область
    Что такое ГПЗУ? Я так понимаю - градостроительный план земельного участка? Есть схема расположения ЗУ, план границ, каталог координат, свидетельство на ЗУ, акт согласования границ, приложение к акту, пояснительная записка, исполнительная сьемка, ситуационная схема, копия паспорта. Спросил у соседей тоже такого документа нет. Хотя многие уже построились, прописались и живут. План дома БТИ нарисовало. Назначение земель - земли под ИЖС
    Вам проще - в доме достаточно небольшого технического помещения для разводки и того самого летнего бойлера... - поэтому и хотим вынести в гараж.
    и на двух человек порядка 150 квадратов? А уборка, а отопление? да это еще мало нам предлагали на двоих проекты от 250 до 400 квадратов :)] Вообще хотели 7 на 8 дом но со вторым светом получатся маленькие клетушки.
    В данном случае, боюсь, что эркер не более чем наследие сока... Большое остекление с северной стороны не принесет много света, но зимой будете тратить больше тепла... У нас зимой, что с северной, что с южной стороны остекление будет слабым местом. Планируем газоразрядные пяти камерные стекло пакеты.
    Гараж нужен причем именно теплый т. к. две машины не учитывая, прицепа и снегохода и квадроцикла. Последние ставятся на работе.
    Поэтому и попросил совета, может подскажете как перерисовать
    Ванна с гидромассажем - немалый вес... Перекрытие выдержит? перкрытие выдержит, планируем акриловую ванну она полегче
    и еще:
    4. жилое помещение над гаражом - не самый лучший выбор...[/QUOTE]
    3 и 4 пункт согласен, снизу еще планируются теплые пленочные полы, сверху думаю не такой сильный перепад температур будет, жилое помещение над гаражем планируется использовать как гостевую спальню и кабинет.
  9. R Royce
    R Royce
    R Royce
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...начнем с ген. плана? поправьте, что не так:
  10. wolf_ilim
    wolf_ilim
    wolf_ilim
    Иркутская область
    10 метров по другой стороне которая вдоль дороги гараж выходит 6 на 8, сам гараж 6 на 6 и подсобные помещения. за домом со стороны соседа-с баня 6 на 6 с отступом от забора 2 метра
  11. wolf_ilim
    wolf_ilim
    wolf_ilim
    Иркутская область
  12. R Royce
    R Royce
    R Royce
    ...входную зону надо бы причесать...
    ...2-й эт есть? в масштабе, прорисованный?...
    ...в гараже что будет продолжением "5-й стены", несущей?...
    ...могучий двутавр?...
  13. wolf_ilim
    wolf_ilim
    wolf_ilim
    Иркутская область
    А что именно причесать во входной зоне?
    второй этаж чуть позже дорисую
    5й стены которая в хоз помещения идет? А зачем там продолжение?
  14. R Royce
    R Royce
    R Royce
    1) нарисуйте, пожалуйста, как вы видите, эти балки...
    2) "что-то" мне подсказывает, что ЭТО (несущая стена) должно быть так:
    план-1эт.-2.jpg ...- нет?..., не так?..., а как?
    ...над гаражом, ведь, планируются помещения?...
    ...у вас другое вИдение?...
    план-2эт.-1.jpg ...похоже, что так..., см. рис. 2...
    3) нарисуйте, также, гараж..., и а/м в нём (см. рис. 3.)..., ...как-то так:
    план-гараж.png ...достаточно ли там места?..., как въезжать/выезжать, ходить-выходить?..., ...ворота, опять же...
  15. R Royce
    R Royce
    R Royce
    ...некорректное ТЗ..., размыто всё..., приходится додумывать, выспрашивать...
    скорее всего, гараж - пристрой? не под общей, с домом, крышей?
    тогда, 5-я стена там не нужна, ясен пень...,
    ...но как/чем перекрывать 6+ м?
