Помогите с правильной технологией облицовки фасада камнем+кирпич
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем fisun, 13.09.16.
  1. станислав_минск
    станислав_минск
    По поводу камня: не вижу проблемы нарастить пеноплексом на клей+армировка с дюбелями\клеем + камень 2см с качественным подбором.
    Интереснее бы смотрелось с небольшим выступом камня относительно кирпича + в районе крыльца камень пустить не в глубине на стене, а вместо этого по все с углами под 45
    Желтоватый песчаник с разводами под дерево красивее и разнообразнее серо-зеленого мрачного, как у вас на фото, пример:
  2. станислав_минск
    станислав_минск
  3. fisun
    fisun
    fisun
    Обновили дизайн-проект фасада. Покритикуйте, или может какие-то предложения выскажите.
    С террасой особо ничего не сделать. Немного изменили конфигурацию ее, чуть облегчили - но сильно лучше не стало.
  4. fisun
    fisun
    fisun
    Готова очередная визуализация фасада, на мой взгляд практически финал - уже и идей нет что добавить, исправить.
    Покритикуйте, пожалуйста. Или может быть какие-то советы/пожелания выскажете?
    По поводу каменного фальш окна рядом с треугольными: там планируется либо герб из керамики, либо какой-то узор. В любом случае оставляю себе пока поле для маневра чтобы можно было "прорубить" реальное, невысокое, панарамное окно - перемычка для этого случая предусмотрена.
    Ваши мнения очень ценны для меня.
  5. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    На картинке отлично. с цветом дерева можно ещё поэкспериментировать (светлее/темнее).
    В случае обширного снегопада и оттепели снег пойдёт прямо на навес. т. е. может, увеличить угол наклона (навеса)?
  6. fisun
    fisun
    fisun
    там снегозадержатели везде.
  7. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Что решили по основанию для камня? клеить на "подготовку" из полуторного кирпича ребром?
    как вариант - можно подумать о листовом основании, монтирующемся на нужной глубине от поверхности фасада.
    мне в последнее время нравится идее о самонесущей кладке из бутового камня - т. е. камень толщиной во все ~10-12 см.
    у него цена за куб. поэтому не особо дорого должно получиться, учитывая остальные варианты.
    "постелистый" бутовый камень - будет, пожалуй, проще в работе (если дизайн устроит)..
    вот пример - на откосах окошка видно толщину камня (но тут, видать, большие камни тут весят весьма прилично):
  8. fisun
    fisun
    fisun
    Решил делать так: ставить кирпич на ребро и клеить на него.
    Получается стена из трех материалов:
    1. Зазор 1,5 см + кирпич 12 = 13,5 см.
    2. Зазор 3 см заполненный раствором + кирпич на ребро 6,5 см + камень на клею на сетке 4 см = 13,5 см
    3. Фасадные панели ДПК по металлическому профилю.
  9. fisun
    fisun
    fisun
    Подскажите, какой камень (плитняк) выбрать на фасад - чтобы хорошо держался и долговечно?
    Какая должна быть толщина - 10, 15, 20 мм?
    Какой камень - известняк, песчаник и т. п?
    Хочется светлый, типа такого:
  10. fisun
    fisun
    fisun
    Кажется я забыл отчитаться о готовом результате.
    Прикладываю фото, подробнее в моей теме, ссылка в подписи.
  11. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    @fisun, большой труд, хорошо и аккуратно сделано.
    Но для данного дома я бы пилил камень на квадраты и прямоугольники, пусть и разного размера.
    Рекомендую покрыть камень гидрофобизатором
  12. fisun
    fisun
    fisun
    Спасибо, камень покрыли в 1 слой гидрофобизатором "гидро стоп".
    Возможно, стоит добавить еще 1 слой или пропитку с эффектом мокрого камня, но уже в следующем году.
  13. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    а вот это не получится.
    Гидрофобизатор надо наносить на свежий слой, пока он ещё не полимеризовался.
  14. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день, подскажите как вы облизывали дом ? Я имею ввиду там где кирпич или клинкер, был ли вентзазор ? как сейчас есть моменты по эксплуатации и отделки кирпичем ?
    Спасибо
