Поставили промежуточный металлический столб без крюка для троса...?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Большов, 13.09.16.
  1. Большов
    Большов
    Большов
    Форумчане, выручайте! Так случилось, что поставили и забетонировали промежуточный столб из профтрубы 80х80 без предварительной установки крюка для натяжения троса по которому пройдет кабель ВВГ НГ 4х6 от основного столба со счетчиком.
    На этом промежуточном столбе у нас предполагается уличный щиток для рабочих инструментов для стройки...
    Какие могут быть варианты крепления крюка?
    Лезть наверх, это почти 5 метров... чой-то стремно... но все же можно поэксперементировать... найти только придется лестницу...
    Сверлить наверху стоя на лестнице отверстия под крюк? Легко ли сверлится профтруба 3 мм? Смогу ли я это сделать шуруповертом? Электричества нет у нас...
    К сожалению когда покупали крюк и прочее... нам дали ленточный хомут... но я теперь понял, что его нужно натягивать спец инструментом. У нашего электрика в СНТ такого точно нет.
    Буду рад услышать все варианты решения проблемы!
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Самое простое и безопасное - это выдернуть стойку, приварить кольцо, хоть гайку на 14, хоть кусок уголка.
    А лезть любым способом наверх не стоит.
  3. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Предлагаю решение: кронштейн КАМ4000 монтировать, развернув его на 90 градусов, стальной шпилькой из прутка диаметром 6...8мм, изогнутой в виде буквы "П" или "U" и с резьбой на концах. Шпильку заводите с тыльной стороны от кронштейна, охватываете ею трубу, пропускаете ее концы в отверстия кронштейна и фиксируете гайками с шайбами. Все. К кольцу КАМ4000 крепите тросик с кабелем.
    Да, и спасибо за использование КАМ4000, это мое детище, его китайцы делают по моим чертежам. Правда, я его проектировал на нагрузки, значительно большие, чем будут у вас, но все-таки, приятно, что идет в дело. Вообще для него разрушающая нагрузка - 4000 кГс.
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    @starinfonic,
    подскажите, пож, каков диаметр отверстий и расстояние между ними.
    Спс!
  5. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    52мм- между ближними краями отверстий и 88мм - между дальними краями их, они имеют диаметр снаружи 15мм, достаточно шайбы ставить 20мм и более. Вам этого достаточно?
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Извините, :|: я вот тоже пытаюсь понять, как всю эту конструкцию закрепить на трубу 80 х 80? :faq:
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Т. е. межцентровое 52 + (85-52)/2=68,5мм? И диаметр отверстий (внутренний) 33/2=17,5мм?
  8. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Вот в руках держу этот кронштейн и вижу - вполне можно закрепить его на такой трубе. Шпилька диаметром 6мм свободно заходит, для 8мм нужно круглым напильником по 1мм расточить отверстия на внешних краях. Вполне надежное крепление.
  9. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Вам бы взять в руки кронштейн этот: у него передние и задние (тыльные) диаметры разные у отверстий (задний - больший), к тому же внутри их конус. Это результат литья в пресс-форме.
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Чертежи выложите, плс, поскольку они у вас есть:
    а то даже в каталоге от ПожПроекта (полный копирайт с ИЭКа), стр. 10, нет никаких размеров. Каталог в аттаче, есличо.
  11. Большов
    Большов
    Большов
    Всем участникам большое спасибо за внимание к ситуации! Вижу, что не я один этим вопросом озадачен...
    Получаются варианты крепежа такие:
    1. Крепление лентой - тогда нужен инструмент для натягивания и обрезки ленты.
    2. Рассверлить отверстия в кронштейне на 2.5-3 мм с каждой стороны для крепления на П образную шпильку М6 (выглядит тонковато). При самостоятельном сгибании шпильки из сетевого магазина в П образную форму ... она скорее всего лопнет из-за малого радиуса сгиба который нужен для профтрубы. Где найти готовые П образные хомуты чтобы подошли к профтрубе 80х80? Можно будет заменить на готовые U - Образные. Такие есть в продаже.
    3. купить полосу перфорированную, например К106Ц -2-4 мм толщиной (на выбор) Далее на шпильках стянуть с двух сторон столба.
  12. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    1-
    2. шпилька на разрыв будет работать- попробуйте порвать...;). Не лопнет. Гнул под 90.
    Хомуты П образные можно поискать в каркасном домостроении. Там такого добра много
  13. Большов
    Большов
    Большов
    Ладно, буду завтра пробовать гнуть
    А где готовые можно купить?
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Шпильки? Я не видел. Чтоб лучше согнуть, воспользуйтесь двумя обрезками труб (стальная полудюймовка)
  15. Большов
    Большов
    Большов
    Спасибо за информацию! Завтра буду делать
