Прошу помочь подобрать систему водоочистки
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Sb8638, 13.09.16.
  1. Sb8638
    Sb8638
    Sb8638
    Вологда
    Территориально - Вологда (Прилуки).
    Нужна система водоочитски (водоподготовки) для котеджа.
    3 с/у совмещенных с душем или ванной, кухня, стиралка, посудомойка.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования: котельная, примерно 9 кв. м.
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): 70 метра, 3 куба в час, статика 3,5 м, динамический - 8 м. насос висит на 45 м.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной насос Vodotok БЦП7 75-0,5
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача 3 м3/час, max напор _бар. не знаю
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) нет (пока аккумулятор 50 л. на Джилекс КАБ 50)
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) ?
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) ?
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 3 туалета, 2 раковины, 3 душа, 1 ванна, 2 раковины, стиралка, посудомоечная машина
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2 взрослых + 1 ребенок. Изредка гости
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: ЛОС Alta bio 5 low, сброс в дренажный колодец 4 кольца 1,5м.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: ?
    3.2.14.Особенности водоподготовки -хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение, отопление. На питьевую воду поставлю фильтр.
    Сейчас вода идет прозрачная, но после 2 часов контакта с водой становится бурой. При нагреве воды - чернеет и идет запах сероводорода.
    Прошу помочь в выборе системы водоподготовки.
    Анализ прилагаю.
    В пару фирм кинул запросы, пока жду.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Дозирование - окислитель +коагулянт, ёмкость на 1000 литров, фильтрация, умягчение. Перед умягчителем можно установить ещё одну ёмкость на 1000 литров для накопления очищенной воды.
  3. Sb8638
    Sb8638
    Sb8638
    Вологда
    Я ничего не понял из ваших слов.
    Прикладываю ниже 2 КП по реализации. Прошу прокомментировать.
    Ничего колхозить не хочу. Хочется подобрать готовое решение за разумные деньги.
    КП аквамир.jpg КП водные технологии.jpg .
  4. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Sb8638, первое точно работать не будет, второе может и будет, хотя сомневаюсь что долго, при этом будет высокий расход соли.
  5. Sb8638
    Sb8638
    Sb8638
    Вологда
    Может тогда вы посоветуете готовое решение или на пальцах список что нужно и как подключить.
    Руки их того места, но процессы правильной очистки воды для меня темный лес.
  6. Sb8638
    Sb8638
    Sb8638
    Вологда
    КП Акватон.jpg Получил ещё одно КП. Ценник огорчил. Разница тут 2 варианта - засыпка Китай и Европейская.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Там нечего комментировать.
    Первое предложение - ребята вообще не в теме. Для них нет разницы, что продавать - колбасу, цемент или фильтры.
    Второе предложение - слабая попытка решения за скромный гонорар. Решение нерабочее.
    Третье решение. Авторы скрывают комплектацию за АКВА/ерундой и ТУ с цифирью. Что они вам продадут и чего и как скомплектуют знают только они. Обладатель ТУ всегда скрывает состав и комплектацию. Поэтому информации "0" и связываться с такими умельцами не советую.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Если вы свято верите в то, что купите готовую установку и забудете о ней на 1-2 года, ошибаетесь. Минимум 2-3 раза в год её надо будет обслуживать. Эту работу придётся выполнять вам или привлекать тех, кто ставил оборудование. Без обслуживания система долго и эффективно работать не будет.
    Конечно есть решение установить пару-тройку больших фильтров и раз в 2 года менять недешёвые загрузки.
  9. Sb8638
    Sb8638
    Sb8638
    Вологда
    Я готов делать работы по обслуживанию. Если это не требует спец оборудования или материалов.
    Я готов собрать систему даже своими руками. Дайте совет с кем пообщаться по подбору оборудования.
    Вы крититикуете предложенные системы, дак предложите свою с четким перечнем оборудования для моего случая.
    Готов даже пожертвовать местом в гараже для системы, если необходимо, как я понимаю для емкостей.
    Нас (обывателей) разводят как лохов "типа спецы", впаривая продукт. Помогите нам неспециалистам.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Вот решение.
    Остаётся только расписать состав оборудования.
  11. Sb8638
    Sb8638
    Sb8638
    Вологда
    И? Напишите пожалуйста, будьте любезны. А ещё схемку что и в какой последовательности подключать хоть от руки наваяли бы...
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да уж. И будет только хуже и не только в этой сфере.
  13. Sb8638
    Sb8638
    Sb8638
    Вологда
    @Lmv16,
    Может и Вы, как человек, понимающий в водоочистке помогли мне?
  14. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Sb8638, перечень оборудования:
    1. фильтр грубой очистки (сетчатый)
    2. водосчетчик Ду20 с импульсным выходом (1 имп/л)
    3. Обратный клапан магистральный, но можно и не ставить т. к. излив в емкость.
    4. Дозирующий насос Seko Kompact DPT200NPE 2шт. Один для дозирования гипохлорита, второй для коагулянта.
    5. Накопительная емкость 1 м. куб.
    6. Поплавковый выключатель для автоматического наполнения емк. Его завязываем либо с насосом либо с краном с электроприводом либо с эл. магн. клапаном н. з.
    7. Автоматическая насосная станция для подачи воды из емкости. Если станция без защиты по сухому ходу тогда еще желательно один поплавковый выключатель для защиты н. с. по нижнему уровню.
    8. Фильтр обезжелезиватель 1354 или 1252, наполнитель АС или ОДМ.
    9. Фильтр с активированным углем лучше на базе корпуса 1054
    10. Фильтр умягчитель 1044 либо 1054.
    Но прежде чем ставить, я бы провел пару опытов с дозированием гипохлорита и коагулянта, может хватит и одного реагента т. к.
  15. Sb8638
    Sb8638
    Sb8638
    Вологда
    С этого места пожалуйста поподробней.
