Баня. Слив. Запах
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем avilrom, 13.09.16.
  1. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Баня. Слив. Запах
    Здравствуйте.
    Начал строить баню, прокладываю канализацию. Планирую организовать слив воды в полу помывочной по центру. Вопрос: как сделать, чтобы запах из сливного колодца не проникал в помещение?
  2. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Вентиляция + трап с сухим гидрозатвором
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Трап лучше Виега. Бывает с выводом и вбок и вертикально. (он однозначно с сухим затвором)
    Вентиляция через фановый стояк.
  4. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Благодарю конечно, но лучше это адресовать автору темы :)
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Walser, кроме нас с Вами и ТС пока в теме никто не отметился, думаю @avilrom, поймет, кому предназначено это сообщение. Но все равно спасибо, в дальнейшем буду стараться обращаться по адресу.
  6. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Спасибо, господа. Дело за малым осталось: понять и купить.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Так Вы поиском. На самом верху есть значок с изображением лупы. Кликаете, вводите что хотите найти и смотрите, что получилось. Ведь Вы не первый.
  8. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Просвятился. Однако, вопросов куча. Стою перед этапом заливки плиты по грунту в будущей бане. Так и не понял, каким образом вмонтировать улитку, заливать её или нет, а если да, то на какую глубину.
  9. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Вернее, прошу подсказать, нужно ли мне на этом этапе морочиться с трапом, или пока достаточно вывести трубу на одном уровне с плитой, а трап я смогу вмонтировать и потом?
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @avilrom, лучше посмотрите в яндексе "Монтаж трапа Виега".
    У себя я делал не по грунту, а на стяжке. Так трап в стяжку заливался.
  11. Инсайдер
    Инсайдер
    Инсайдер
    Красноярск
    Построил баню рядом с уличным туалетом. В бане под полом сделал ямку глубиной в метр. Между ямкой и туалетной ямкой расстояние 1,5 м., почва чистая глина. Думал, что вода из ямки в бане будет просачиваться и уходить в туалетный септик. Но получилось почему то наоборот - с наступлением морозов в бане появился туалетный запах. Пока баню топишь, запаха нет. Но постоит несколько дней и начинает вонять. Все вент. отверстия открыты, но это не помогает. В этом году была аномальная осень, два месяца беспрерывно шел дождь и туалетная яма наполнилась водой. Сейчас, с наступлением холодов вода резко ушла и похоже ушла под баню :(. Стоит вопрос, что дальше делать. Или летом копать отдельный септик для бани, разбирать полы, все гидроизолировать заливая бетоном или попробовать использовать технологию из сельского хозяйства типа этой.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я считаю, что Вам нужен отдельный септик для бани.
    "Это" не поможет.
  13. Инсайдер
    Инсайдер
    Инсайдер
    Красноярск
    Ясно. Значит не буду заморачиваться. А вот с отдельным септиком боюсь проблема не решится. Скорее всего придется разбирать и переносить туалет, поскольку если его оставить, он и дальше будет пропитывать землю под баней:(.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, такая вероятность есть. Не случайно требуется относить септик от дома не менее чем на 5 метров, а фильтрующий колодец на 8 метров.
  15. Инсайдер
    Инсайдер
    Инсайдер
    Красноярск
    Септик у меня от дома на 5 м. без гидроизоляции, но вода не уходит в подвал. Хотя подвал даже ниже уровня септика, там сухо. В моем втором доме тоже вода из септика в подвал не попадала, хотя там даже почва песчаная была. И между баней и туалетом там 2 м. - запаха нет.
    А вот с новой баней что то непонятное. Под баней уровень земли под полом выше, чем был уровень воды в септике и тем не менее жижа туда просочилась сквозь глину :faq:.
