Потолок в прихожей
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем krendell48, 13.09.16.
  1. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    Потолок в прихожей
    Дело такое)
    решил немножко проводки добавить, залез под потолок - а он оказался из г@вна и палок) всё сломал, теперь стоит вопрос материалов для изделия :)]
    помещение неотапливаемое, кровля фальцевая, наклонная. потолок планируется горизонтальный.
    из чего делать каркас для подшивки? первое что подумалось - брус на ребро крепить к стенам на мет. кронштейны. 150*50 жирновато наверное, а сколько нужно?
    чем подшивать? ГКЛ годится для неотапливаемого? (заодно может и стены им бомбануть, там кирпич в известковой штукатурке).
  2. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Зависит от размера Вашего кошелька. Ну судя по Вашему сообщению, из чего был потолок раньше, по нему никому не ходить. Стоит ли такой мощный брус туда ставить?
    Гипсокартон хорошо тянет в себя влагу. В случае, если помещение не отапливаемое, влажность будет гулять, в местах стыка гипсокартона будут трещинки как не армируйте серпянкой и чем ещё.
    Потолок можно отделать МДФ-панелями с плёнкой. Цвет выбирайте любой. Если из белых, то Ясень классик.
  3. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    Фото
    максимальный пролет - 3,38м
    @lacustar, ходить никто не будет, но в то же время хочется чтобы провиса не было. из этого баланса и нужно выбрать мощность каркаса.
    думаю еще утеплитель добавить, 100мм? а то зимой там было как на улице, только что без ветра)
    т. е. получается МДФ, пароизоляция, минвата м/у каркасом. правильно?
  4. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @krendell48, Пролёт чуть более 3-х метров. Утеплитель большой тяжести не добавляет. Балки через 59 см (размер ниши) чтобы в размер утеплителя попасть. ИМХО вполне достаточно балки 50х100 мм. 100 по высоте, естественно. Если планируется тяжёлый светильник (в отличии от точечных источников) рекомендую в месте установки добавить брус или сбить гвоздями площадку, чтобы было за что светильник крепить. Электропровод протаскивайте в гофре. В идеале - в металлической. Между балками вкладываете утеплитель с пароизоляцией (чтобы не намокал). Для дополнительной жёсткости и выравнивания потолка снизу по балкам можно подшить фанеру 9 мм саморезами 40-45 мм. Стыки со стеной пропенить. К фанере крепите МДФ на клипсах но только не на гвоздях, а на маленьких саморезах. Начальный МДФ можно попробывать в край потолка клипсы поставить, не получается, крепим как последний. А последний придётся саморезами насквозь к фанере потолка крепить. Угол стена-потолок подклеиваем потолочный плинтус. Он скроет все щели и головки саморезов.
  5. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    прошлый раз искал, кажись нету у нас 50*100. посмотрю еще.
    если балки ровно поставить, наверное без фанеры обойтись можно?
    балки к стенам получается на металлические кронштейны?
  6. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @krendell48, Балки надо между собой завязать в единое целое. В щит, если хотите. При их высыхании, их может вести в разные стороны, вверх и вниз. Фанера их свяжет. В зависимости от того насколько поведёт, можете получить искривление потолка. А потом, клипсы лучше ставить по-чаще. сантиметров через 40, а у Вас расстояние между балками 60. Да. я бы ставил балки на металлические кронштейны, если стены позволяют. Отбейте сначала стены под уровень и натяните нить. Проще будет балки крепить. Желательно балки перед монтажом пропитать огнебиозащитой и высушить. Покупайте цветную, лучше видно где пропитано, а где нет.
  7. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    ок
    кирпич оштукатуенный. 80-100мм дюбельгвоздь пойдет?
    сколько сушить?
    еще вопросик. разбирал когда - было много отходов короеда, по ходу из обрешетки. разбирать крышу не вариант, думаю дихлофосом пройтись. или есть другие способы?
  8. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Если кирпич пустотелый, держать будет фиговенько. Я больше доверяю дюбель плюс саморез. 60 мм "за глаза", но минимум 2 шт на кронштейн. Если пустотелый кирпич, сложнее. Смотря куда попадёте. Скорее всего, длину крепежа придётся увеличивать. Крепление работает не на вырыв а на срез. Кронштейн брать лучше "П"-образный под 50 мм и крепление монтировать в верхней части кронштейна.
    :) Возможно, на обрешётке не была снята кора. По идее, огнебиозащита должна помочь. Сушить примерно сутки. Если в 2 слоя пропитывать то на расстоянии пары-тройки часов. Точно не помню, надо на этикетке читать применение. Огнебиозащита должна отпугнуть всяких там разных короедов. Кстати, забыл. Фанеру тоже пропитываем и с 2-х сторон.
  9. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    кирпич нормальный) старинного образца)
    ну такой серенький пластик и желтый шуруп, забивается, а если нужно демонтировать - выкручивается.
    такой
    именно.
  10. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Тогда всё отлично должно держаться.
    Это дюбель-гвоздь. А дюбель +саморез (или шуруп) когда только вкручивается или выкручивается без молотка.
    Да-да. Он.
