Маленькая кухня и туалет, планировка
Тема в разделе "Обустройство, дизайн помещений", создана пользователем cadrus, 13.09.16.
  1. cadrus
    cadrus
    cadrus
    Харьков
    Добрый день! Достался мне дом, делаю сейчас в нем ремонт. Вот в таком маленьком помещении нужно разместить кухоньку и санузел. Подскажите, пожалуйста, как лучше "выкрутиться" в таком пространстве? В санузле планирую поставить душ, компакт и стиралку. Получается, что кухня будет проходная, и в санузел придется попадать, пройдя через кухню, может здесь возможны другие варианты? Канализацию можно делать в любом месте.
    Да, забыл еще про место под вешалку для верхней одежды
  2. Lamfadel
    Lamfadel
    Moderatore
    Lamfadel
    Moderatore
    Budva, Montenegro
    @cadrus, Добрый день. Нужен точный размер котла. Возможно ли его заменить на более компактный?
    Да, боюсь что туалет можно расположить только справа в комнате... это не очень комфортно, но здесь выбора нет.
    Может быть такой вариант:
    Или такой:
  3. cadrus
    cadrus
    cadrus
    Харьков
    Спасибо! Больше нравится первый вариант, т. к. можно вешать шкафы над столом. Примерно так и представлял себе. Также, плюс такой планировки, что отопление пойдет по внешней стене, по периметру дома. Теплый пол не позволяет сделать высота - потолок всего 2,2. Котел я изобразил условно, т. к. его еще нет. А преимущества второго варианта - плита будет газовая, и подключение будет проще, т. к. патрубок плиты с той стороны, рядом с котлом.
  4. cadrus
    cadrus
    cadrus
    Харьков
    Набросал такой вариант:
  5. Lamfadel
    Lamfadel
    Moderatore
    Lamfadel
    Moderatore
    Budva, Montenegro
    И как пользоваться туалетом и расположенным там оборудованием?
    И вы не учли толщину стены между туалетом и кухней. Потребуется хорошая звукоизоляция. Я указал толщину стенки на своих набросках.
  6. cadrus
    cadrus
    cadrus
    Харьков
    Поясните, в чем проблема пользоваться туалетом? Имеете в виду унитазом? По моему места достаточно. Стиралка с верхней загрузкой. Толщину стены планировал 100 мм, перегородка из ГК, заполненная звукопоглощающим материалом. Согласен, наверное стоит увеличить толщину.
  7. Маша В
    Маша В
    Служу народу...
    Маша В
    Служу народу...
    Москва/д.Дор Раменский район
    @cadrus простите влезу... :|:
    А вход в санузел со стороны комнаты сделать совсем нельзя?
    Думаю, вариантов будет больше. И вешалка для одежды не будет вплотную к разделочной поверхности, и, чисто на женский взгляд, компакт можно будет разместить в наибольшей удаленности от кухни...
    Еще раз прошу прощения за вмешательство.
    Я - не дизайнер.
  8. cadrus
    cadrus
    cadrus
    Харьков
    спасибо за идею! я об этом совсем не думал. В санузел из комнаты не хотелось бы, бо там спальня, а вот если делать еще один проем, то можно поменять местами кухню и санузел, и тогда вход в санузел будет из коридора, а в кухню из гостиной. Позже прикину планировку, компа нет под рукой.
  9. cadrus
    cadrus
    cadrus
    Харьков
    С кривой перегородкой
    с прямой
