Котёл compact 20
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Tiubik, 12.09.16.
  1. Tiubik
    Tiubik
    Tiubik
    Котёл compact 20
    Привет всем. Проблема такая. При первом запуске с дымохода выходит дыма как с паровоза примерно 10-15 сек. И затем происходит сильный удар в камере и дым идёт еле еле. Но при ударе гранулы рассыпаются внутри и котёл перестаёт работать т. к. Нету гранул.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Хотя и не понятно до конца о каком котле речь, но принципы везде одинаковые. Слишком большая первичная доза пеллет на розжиг. Поэтому длительное тление с сильной газацией, потом поджиг с микровзрывом с последующими последствиями. Рекомендации: полностью открыть дымоход (шибер) и уменьшить дозу пеллет на розжиг.
  3. Tiubik
    Tiubik
    Tiubik
    Котёл Radijator Compact 20
    А шибера нету там с задней стороны Котла вентилятор стоит и подключён к дымоходу. Сейчас фото скину
  4. Tiubik
    Tiubik
    Tiubik
    Вот как выглядит
  5. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
  6. Tiubik
    Tiubik
    Tiubik
    Да сервесисты сказали проблема в дымоходе слишком маленькая высота 5,5 метра
  7. Tiubik
    Tiubik
    Tiubik
    Спасибо но в этой теме особенно только реклама и критика :)
  8. Tiubik
    Tiubik
    Tiubik
    Все починил. Оказалась свеча с браком, накалялась только половина.
