Печь-камин для дачного дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Octopus, 12.09.16.
  1. Octopus
    Octopus
    Octopus
    Сургут
    Всем Здравствуйте!
    для сезонного отопления дачного дома (бревно) планирую приобрести печь-камин Бавария Оптима. 6 кВт. площадь отапливаемой комнаты 20 м. кв. высота потолка 2.20. дополнительно предполагается теплый пленочный пол. Постоянное проживание не рассматривается, в основном - приехал- растопил, вероятно переночевал. зимой дача не посещается или приезд 1-3 раза в зиму...
    Прошу совета: есть ли смысл обустраивать тепловой щиток для дольшего сохранения тепла, если да, то какого размера. .. Надеюсь получить быстрый прогрев и сохранить тепло дым газов по возможности.
    До наст. времени стояла отопительно-варочная печь, вроде "Голландка" с трехходовым щиком 26 рядов. печь старая, неэффективная, иперегородки выкрошились, пошли трещины - проще было сломать, что и сделал.
    Благодарю.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Помешанный на печках
    АлешинНиколай
    Владимир
    Однозначно НЕТ - такие печи имеют низкую температуру выхлопа, поэтому вы не только не нагреете щиток (если в нем не будет топки), но и получите "фабрику конденсата".
    Такие печи топятся постоянно, а не периодами
  3. flbjn
    flbjn
    flbjn
    А почему не грамотную кирпичную?
    И здоровее и безопаснее
  4. vvu
    vvu
    vvu
    6 кВт многовато на 20 метров.
    Ташкент будет, пока топится, а в тлеющий режим переводить с кирпичным щитком нельзя
    Лучший вариант для зимнего наезда тандем маленькой буржуйки и нормальной печи, или по минимому - щитка с собственной топкой. Буржуйкой отогревать дом и печь, а на ночь топить отогретую печь.
    Или оставить только кирпичную печь если сделать девайс, который по мобильному включит в даче тепло заранее... но это зависимость от электричества.
    Если всё равно зависимость от электричества, тогда оставить одного буржуина, чтоб давал 2 квт в тлеющем режиме, и к утру догреваться полами.
    Но при всех вариантах выбора - спать в промерзшей постели неприкольно :hello:
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Для промерзшего дома, особенно если не очень утеплен, 6 кВт в самый раз. По себе сужу - у меня мыши/крысы стенки погрызли, и теперь сифонит...
  6. Octopus
    Octopus
    Octopus
    Сургут
    Спасибо всем откликнувшимся.
    В общем мои сомнения Вы подтвердили. отказался в пользу кирпичной. Буду выкладывать малую голландку, 520х520., дверка топливника со стеклом. материал уже закупил... Зимой всё равно не заезжаю, а для осени и весны должно быть достаточно. Опять же, наличие теплого пола и конвектора будет дополнительно отогревать комнату пока не прогреется КП.
    Класть печь большего размера не хочу, старая занимала полкомнаты, "наелся".
    Как вариант - рассмотрел бы печь 2,5х3 кирпича, но чтоб дымоход был в задней части, а не над топкой. В Сети такие видел, но порядовку найти не смог. Если ткнёте носом - "оттанцую, отыграю, отпою")
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Низ сделайте из шамота и получися 2х3 без проблем, а трубу куда угодно можно равести
    Хайло спереди труба - сзади
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Вот как-то так, думаю можно и лучше перевязать
    Трубу (внутреннюю) лучше из аустенитной нержавеющей стали AISI 304-316 или 12Х18Н10Т, которая, короче - не магнитится. 159/150мм
    Под штукатурку (белить)
  9. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Это кажется Александра Володина (Александр1970) печурка
  11. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    Это Вы про мою так? :|:
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Ну ваша, так ваша, я помню видел это фото в контесте разговора с Александром.
    Видимо - срослось
  13. Anastassia69
    Anastassia69
    Anastassia69
    Кольчугино
    Ну вот как раз моя версия: 2,5 на 3 кирпича - даже с футерованной топкой. Стандартная голландка на три канала с рассечками. Печник отказался даже потолок вскрывать до устройства фундамента, чтоб с балками определиться. Сказал, что трубу всегда сможет вывести куда нужно будет. И действительно, сдвигал потом ближе к центру - поначалу планировал над топкой (плюс одна прочистная дверца). Печь пока в процессе сушки, но вроде все ок. Тяга сильная, дыма нет, растапливается без проблем...
  14. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Добрый день, подскажите как сделать камин чтобы все тепло улетало на улицу, так сказать нужен только огонь и минимум тепло от него
  15. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @chernov57, есть такие занятные штучки, очень похожи на камин, и дровишки с угольками, и пламя как правдошное грациозно играет, только там водяной пар иллюзию создаёт...Красиво, совершенно не греет, и труба не нужна...можно даже на телевизор поставить...:)
