1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите определиться с фундаментом для 2-х этажного дома из газобетона
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем paradox-163, 12.09.16.
  1. paradox-163
    paradox-163
    paradox-163
    Самара
    Добрый день друзья!
    Обращаюсь к вам как к профессионалам. Опыта в строительстве нет, технически не подкован. На руках есть проект 2-х этажного дома из газобетона, облицовка кирпич, перекрытия плиты. Надежды на строителей из ближнего зарубежья нет. Понимаю, что многие начнут говорить о том, что необходимо делать геологию участка и т. д., но такой возможности нет. Строиться планируем в Самарской области, с. Кинель-Черкассы. Газобетонный блок 400 мм. плотностью 500. Из того, что известно на сейчас это:
    1. Глубина промерзания грунта 1,4 - 1,6 м.
    2. Средняя температура января -13,5 С
    3. Зона влажности - 2 - нормальная
    4. Расчетное значение веса снегового покрова - (IV район) - 240 кг/м2.
    Буду благодарен если выскажите своё мнение по характеристикам фундамента из проекта.
    1. Адекватен ли вариант с бетонной подготовкой под ленту? Нужна ли подготовка?
    2. Правильно ли рассчитано заглубление?
    3. Какую марку бетона посоветуете?
    Выкладываю чертёж фундамента и общий вид дома.
    Огромное спасибо всем кто поделиться своим опытом и советом!
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Дело конечно ваше, но подход весьма странный к определению типа фундамента. Коробка дома в таких габаритах в два этажа потянет примерно на 4 - 4,3млн руб.
    стоимость геоисследований в ваших краях обойдется не дороже 30-35т.р Расчет фундамента в 20-25т.р.
    И ради экономии в 60т.руб. вы готовы рискнуть 4-4,3 млн.
    По изложенной вами информации он может быть каким угодно, в том числе и представленным вами в вашем послании.
  3. paradox-163
    paradox-163
    paradox-163
    Самара
    В том то и дело, что в самом населённом пункте геоисследование сделать не возможно, таких специалистов нет. Нанимать из города обойдётся более 50 т. р. Расчёт фундамента стоит так же порядка 30-40 т. р.
  4. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Пять баллов ! 30-50 косарей и 4 ляма ... сопоставимые цифирки :)
  5. id84420345
    id84420345
    id84420345
    @paradox-163,
    мой тебе совет ищи спеца из числа друзей родственников и знакомых...
  6. id84420345
    id84420345
    id84420345
    просто получится, что мы за тебя дом построили, а ты даже не проставишься...:|:
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Подготовка нужна, только не щебеночная, а бетонная. Ее назначение - выровнять поверхность под устройство основного фундамента, предотвращение убегания цементного молочка в грунт.
    Я так понял дом с подвалом? Если подвал отапливаемый, то фундамент можно заглублять на полметра от уровня подвала.
    Класс бетона В15-В20. Армирование - лишнее.
  8. paradox-163
    paradox-163
    paradox-163
    Самара
    к сожалению таких спецов в населённом пункте нет. Общался со строителями и владельцами домов кто там строился. Обычно делают стандартную ленту с заглублением 1,2 - 1,6 м и всё. Дома стоят не первый год. На моём же проекте указана лента с бетонной подушкой, это очень увеличивает трудозатраты и стоимость фундамента. Никто из бригад так не делал.
  9. paradox-163
    paradox-163
    paradox-163
    Самара
    Марка М 250?
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Годится.
  11. id84420345
    id84420345
    id84420345
    @paradox-163, я не понял, что вы строите? или у вас полноценный подвал, тогда нужен котлован, гидроизоляция и прочее прочее... или вы делаете простую ленту на глубину промерзания с опорой на нормальный грунт, тогда у вас останется зазор высотой в цоколь, вполне достаточно, что бы добраться до коммуникаций...
    что будет на практике читайте здесь https://www.forumhouse.ru/threads/375782/ https://www.forumhouse.ru/threads/375782/page-8
  12. paradox-163
    paradox-163
    paradox-163
    Самара
    будем делать простую ленту на глубину промерзания без подошвы как в проекте и как вы написали для обслуживания коммуникаций будет использоваться зазор между цоколем и землёй.
    Возник вопрос т. к. коммуникации будут проходить через 2 стены ленты т. е. 2 помещения, как сделать к ним доступ? В цоколе сделать пластиковые окна, чтобы мог пролезть человек или в плите перекрытия делать люк из помещения? На проекте есть вход с улицы в подвал, но от него я так же хотел бы отказаться.
    Спасибо за ссылку, почитал всю переписку, многое отметил для себя! Хорошо когда есть опытные люди готовые помочь с советом!
  13. paradox-163
    paradox-163
    paradox-163
    Самара
    насколько критично не делать бетонную подошву?
  14. id84420345
    id84420345
    id84420345
    по мне не критично...от слова вообще... при этом если хочешь что бы чуть чуть "молочко не убежало"):aga: постели полиэтиленовую пленку:)]:)]:)]:)]:)]:)] для самоуспокоения...
  15. id84420345
    id84420345
    id84420345
    обычно второй вариант, при этом в перемычках так же нужен лаз...
    ну ты обращайся мы тебя поддержим:|:
