Помогите с подбором фильтров для очистки
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Idell, 12.09.16.
  1. Idell
    Idell
    Idell
    Добрый вечер всем!
    Дошла у меня очередь для очистки воды.
    Сколько не читаю, до конца понять не могу.
    Можете посоветовать хотя бы примерный набор фильтров и т. д., чтобы я понимал. что мне нужно
    А то получил несколько КП, а понять, что надо или не надо не могу.
    Или посоветуйте человека, который сможет все это собрать и установить в МО, Все нужное и ничего лишнего.
    Анализ в приложении,
    ответы на остальные вопросы
    3.2.Характеристика объекта. Без развёрнутой информации тема обрастает дополнительными сообщениями с выяснением этих же самых вопросов.
    Необходимо выбрать или дать ответ.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования: котельная, примерно 6 кв. м.
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): 64 метра, 3 куба в час, 39 м, 40 м
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной насос Grundfus SQE 2-85
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача 3 м3/час, max напор _бар. не знаю
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) нет (маленький против гидроудара)
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) что это?
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) что это?
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 2 туалета, 2 раковины, 2 душа, 1 ванна, 3 раковины, стиралка, посудомоечная машина
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 5
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: накопитель, бактериальный септик, централизованная, ливнёвка.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: что это?
    3.2.14.Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания и т. д.) желательно питьевая
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сколько точек водоразбора может одновременно работать.
    Объём расходуемой в сутки воды.
    Какая у вас канализация? Тип, марка?
  3. Idell
    Idell
    Idell
    3.2.8. Ну допустим 4-5
    3.2.9. Понятия не имею, но выше среднего. Воды льём много
    3.2.12. Ой, не увидел пункт.
    Топас 10
  4. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Выкладывайте то что прислали будем обсуждать. На вскидку аэрация 1054 обезжелезиватель 1465 и умягчитель 1054 на выходе ВВ20 уголь, на питье обратный осмос. Более точно ответят консультанты.
  5. Idell
    Idell
    Idell
    Сделали мне несколько предложений.
    В принципе они одинаковые.
    Выбрал человека по совету с форума.
    Но есть один вопрос.
    Человек с форума вроде все доходчиво объяснил, но я в этом ничего не понимаю. Так что прошу совета тут.
    Все остальные ставят грязевой фильтр в начале.
    Человек с форума говорит, что он не нужен.
    Вопрос. Нужен или нет?
    Вроде бы, раз порекомендовали отсюда, значит стоит доверять.
    Но, другой стороны, почему тогда Экодар, Барьер и т. д. говорят обратное?
    Звонил один из представителей этих компаний, я озвучил ему позицию без грязевого фильтра, он сказал, что так не бывает.
    Блин, есть некие сомнения.
    Помогите разобраться
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Если у вас водопровод или колодец, то грязевой фильтр, как защита от песка, вещь нужная. Назначение - защита автоматики от абразивных частиц (песок, глина, мусор). Если скважина на известняк, то в ней по определению песка быть не должно, если только не накосячили буровики. Но при таком раскладе скважина обречена. Поэтому особой необходимости в установке грязевого фильтра нет.
    Так как Барьер, Экодар применяют автоматику с поршневой системой, то для них песок смертелен на любом источнике. Отсюда опасение и непонимание.
    Если автоматика Pentair, то на скважинной воде грязевой фильтр считаю, что не нужен.
  7. Abs33
    Abs33
    Abs33
    @Idell, В дополнение к вышесказанному, у вас первым идет аэратор, подача воды сверху, забор воды снизу, по водоподъемной трубе. Труба находится на некотором расстоянии от дна. Поэтому, даже если в аэратор и попадет песок или еще что из скважины, то это, большей частью, останется на дне. Скорости потока, чтобы попасть в водоподъемную трубу не хватит. Не ставьте грязевик - лишние расходы и ненужные работы по дальнейшему обслуживанию.
    @Килби, от глины грязевик никаким образом не защищает, да и для автоматики глина не столь страшна. Другой вопрос, что от глины загрузка кончится, так и не очистив.
    И, кстати, Pentair это и поршневой Fleck также. Пишите понятней ;).
  8. IBAN47
    IBAN47
    IBAN47
    У вас есть анализ воды, что бы понимать от чего нужно чистить воду.
  9. Idell
    Idell
    Idell
    Так анализ в первом посте во вложении
