1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Микротеплица для поздней осени
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Нерушимый Утес, 12.09.16.
  1. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Новосибирск.
    Здравствуйте бледнолицые, краснорожие, сизоносые и все прочие братья!
    Бизоны покинули Прерию.
    В Прерии остался только кизяк.
    Впали в думу. Что будем теперь ест?
    Кизяк или что?
    Решили или что.
  2. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Новосибирск.
    То есть задались вопросом.
    Нельзя ли на базе кизяка и земли произвести в холодное осеннее время хоть какую-то зелень.
  3. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Новосибирск.
    Учитывая, что последний скальп продан еще в теплые дни и что с поступлениями наличности - тишина и покой, порешили установить бюджет в тысячу рублей.
  4. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Новосибирск.
    Теперь уже серьезно.
    Решили поставить некий опыт.
    Суть опыта в следующем.
    На сумму в одну тысячу рублей изваять теплицу порядка 1,5 м2.
    Теплицу сваять заточенную на холодное время года. Конструкция ее должна быть такова, чтобы она могла производить, например, лук на перо без дополнительного подогрева теплички до температуры на улице до 3-5 градусов тепла ночью с редкими заморозками.
  5. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Новосибирск.
    Невозможно изобрести колесо, тем более когда не только оно, но и велосипед давно создан.
    Поэтому берем готовое техническое решение.
    Суть его:
    1. Небольшое заглубление теплички в грунт (по подобию теплицы-термоса).
    2. Теплоизолировать северную сторону теплицы.
    3. Утеплить "пол" теплицы.
    4. Соорентировать теплицу прозрачной плоскостью на юг.
    Есть еще мысли - но это уже потом.
  6. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Новосибирск.
    Завтра планируем ваять.
    Прошу, если есть возможность, опытным теплицоделам подсказать как и что можно сделать.
    Ибо мы люди хоть и решительные, но малограмотные. Будем по привычке рубить томагавком с плеча.
    Тут можно и начудить...
  7. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Новосибирск.
    Для того чтобы построить микротепличку, поставили (умышленно!) себя в безвыходное положение.
    Закуплен первый попавший под горячую руку лук в количестве 2 килограммов.
  8. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Новосибирск.
    Затем каждой головке сделали классическое обрезание.
  9. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Новосибирск.
    И на последок всех замочили.
  10. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Новосибирск.
    Технология требует, чтобы завтра посевной материал должен быть высеян.
    Соответственно завтра микротеплица должна быть готова.
    "Карфаген должен быть разрушен!" - как подчас говорят у нас в Прерии.
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Берется лист поликарбоната, сворачивается в вертикальную бочку, примерно по такому расчету
    В этом случае получается лист поликарбоната 6м + ~68см на входную дверь с северной стороны, площадь теплички 3,66 м2. В красные точки вертикальные стойки внутри, в синие точки стойки снаружи. Перевязка по верху, кусок поликарбоната сверху - крыша.
    Для Вашей площади все можно выкроить из одного листа поликарбоната.
  12. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Новосибирск.
    Спасибо. Очень дельный совет. Архивирую на будущее.
  13. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Новосибирск.
    Однако лист поликарбоната стоит 2100 рублей - это вдвое больше изначальной сметы.
  14. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Новосибирск.
    Кроме того, данный конструктив достаточно объемная штука. Теплопотери большие. Утеплять стены - еще деньги. Словом, не меньше пяти тысяч.
    Не потянем.
  15. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Новосибирск.
    И последнее.
    Очевидно, что при температуре на улице днем плюс 10-12 градусов, а ночью 3-5 градусов (а то и заморозки иногда) без заглубления в почву и теплоизоляции заглубления - не обойтись. Без дополнительных светоотражателей - тоже. Иначе просто не хватит осеннего света...
