Дорожная плита, вместо пустотной
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Бриоли, 12.09.16.
  1. Бриоли
    Бриоли
    Бриоли
    Здравствуйте, построили дом, стоит 2-год, трещин нет.
    При просмотре фото со стройки, обнаружила, что вместо 2-х плит перекрытия лежат дорожные плиты, 3 м длиной.
    Пролёт получился 2.75 м, на плитах стяжка и кафель, перегородок нет, мебели тяжелой не планируется.
    Очень переживаю, но может не всё так плохо.
    Читала, случай один, там дорожные плиты сложились под собственным весом, правда там 6-метровые плиты были.
    У нас всё стоит, и поддоны с кирпичами на этих плитах стояли, судя по фото.
    Насколько всё критично?
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Для прогноза нужна инфа по дорожным плитам - толщина, диаметр и шаг арматуры, защитные слои. На 3 метра вполне может хватить. Если прошла натурные испытания поддонами то переживания вообще не понятны.
  3. Бриоли
    Бриоли
    Бриоли
    Armarb, я так рада вас снова "видеть":)
    Одна такая плита, лежит у нас во дворе, арматура торчит 14 в диаметре (штангенциркулем измеряла). У края 2 арматурины, затем через 14.5 см еще одна.
    Защитный слой - 2 см.
    Толщина плиты 10 см.
    Переживаю, потому что начиталась страшилок,
    что дорожные плиты не рассчитаны на пролётную работу, и были случаи обрушения, даже от собственного веса.
    На плитах стоял полный поддон с кирпичами.
  4. Бриоли
    Бриоли
    Бриоли
  5. Бриоли
    Бриоли
    Бриоли
    Жду ваш прогноз:)
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Не встречал дорожных плит такой толщины (дорожные ли), но это и не мой профиль. Если армирование регулярное (по всей длине с шагом 150мм), то по прочности плит хватит, но тонковаты по прогибам.
  7. Бриоли
    Бриоли
    Бриоли
    Да, дорожные плиты толщиной от 14 см до 17 см, так пишут в интернете. Но встречаются и 10 см толщиной, б/у только.
    Может советские были такие?
    А если исходить из 1/30 пролёта, то 10 см достаточно?
    Плиту нарисовала, там четыре отверстия или просто "кружочка'" и металлические детали тоже 4
  8. Бриоли
    Бриоли
    Бриоли
  9. Бриоли
    Бриоли
    Бриоли
    Измерила переход двух плит пустотной и дорожной, получилось 8.5 см, то есть если,
    толщина пустотки 22 см, а дорожная "выпирает" на 8.5см, то тогда толщина дорожной плиты около 14 см.
    И у нас во дворе лежит другая плита.
    А могли и положить 10 см плиту, а чтобы сровнять с пустотной стяжку увеличить или вообще бетона налить:(
    Скажите, если дорожная плита "держит" постоянную нагрузку, то и дальше держать будет, или постепенно может накапливать какие-то деформации и сломаться?
  10. Бриоли
    Бриоли
    Бриоли
  11. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Хаотическая у вас стройка какая то. Гадание на кофейной гуще.
    Смотря какая стадия напряженно-деформированного состояния. Если трещин еще не появилось то бояться не стоит.
  12. Бриоли
    Бриоли
    Бриоли
    Armarb, спасибо, вам огромное:)
  13. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Я как то видел гаражи у которых въезд был через широкую траншею и въезд у некоторых был уложен плитами перекрытия, а у некоторых дорожными плитами, плиты перекрытия в местах пустот местами были проваленные на сквозь, но все равно не сломались. а дорожные как висели так и висят. видимо кто что мог раньше стелить то и стелили, гаражам лет 30 !
  14. kakyshenok
    kakyshenok
    kakyshenok
    Беларусь
    Если в них есть круглые пустоты и металлические закладные, то возможно это плиты перекрытия панельного дома, а не дорожные плиты.
  15. Бриоли
    Бриоли
    Бриоли
    Погуглила, и окончательно запуталась. Дорожных плит такого вида картинок вроде нет. Но и как выглядят панели перекрытия тоже не нашла...
