Утеплить или топить?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Madanimal, 12.09.16.
  1. Madanimal
    Madanimal
    Madanimal
    Доброго дня!
    В предверии очередного холодного сезона озадачился поиском решения следующей проблемы.
    Имеется 2-х этажный коттедж с большим чердаком под двускатной крышей. Чердак достаточно большой и высокий, порядка 80 м2 и 4 в коньке. Крыша чердака основательно утеплена, т. к. планировалось его полезную площадь когда нибудь использовать круглогодично. Пока же чердак непосещаем, отопления там нет, т. е. под утепленной кровлей по сути холодный чердак.
    Т. к. потолок-пол чердака никак не утеплен, на втором этаже бывает прохладно. Вариантов имею 2:
    1. Утеплить потолок со стороны чердака. Получается масло-маслянное. Утеленный пол-потолок плюс утепленная кровля. Минус затраты на утеплитель и выполнение работ.
    2. Не утеплять ничего (т.к. кровля уже утеплена), а запустить отопление чердака (трубы проведены) в режиме "без фанатизма". Минус затраты на батареи и отопление.
    Посоветуйте?...
  2. Dom2020
    Dom2020
    Dom2020
    Как только Вы решитесь обживать Ваш чердак, то сразу возникнет вопрос об утеплении перекрытия. В данном случае утепление играет роль звукоизоляции. Т. е. сегодня ли или завтра Вам все равно придется утепляться - звукоизолироваться. Кстати, если у Вас на втором этаже несколько помещений, то как в отсутствии утепления потолка решен вопрос звукоизоляции?
  3. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Если чердак будет-таки жилым, то перекрытия внутри не утепляют. Лучше снизу к крыше добавьте ещё слой утеплителя, теплее будет.
  4. Dom2020
    Dom2020
    Dom2020
    @Кот-Эдж,
    Не утепляют, а звукоизолируют
  5. Madanimal
    Madanimal
    Madanimal
    А можно прямо поверх пароизоляции крепить например ЭППС?
  6. Madanimal
    Madanimal
    Madanimal
    У меня плиты перекрытия, их разве звукоизолируют? В любом случае проблема шума вообще не стоит.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Плохой класс горючести, токсичности и т. п. по "пожарным" делам.
    Вы бы лучше рассказали, что значит "основательно утеплен". Сколько конкретно. Возможно поверх ПИ можно и другой утеплитель смонтировать.
  8. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Ценю ваше замечание в мой адрес, но это разные вещи и достигаются разными способами, а если укладка ваты в обоих случаях применяется, то это не значит, что это одно и тоже.
  9. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Не желательно, пароизоляция как можно к внутри помещению должна быть. Если бы основной слой был 300 мм, а вы добавляете 50, то тут не проблема скорее всего, но надо конечно считать. Потому лучше не закапывать пароизоляцию внутри. И не оставлять там старый слой, а делать ещё один новый. Старый надо удалить. Утеплитель должен проветриваться наружу.
  10. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    это по вашему желанию и в соответствии с тем, что у вас за конструкция.
  11. Madanimal
    Madanimal
    Madanimal
    В общем решил отапливать чердак, теперь возник вопрос по "транспортировке" тепла.
    Котельная у меня на цокольном этаже, на чердак идут две трубы Д-40 ПП. Подача и соответственно обратка. Чтобы это все запустить, нужно купить радиаторы, сделать разводку, поставить отдельный насос на этот контур ну и т. д.
    А что если просто качать теплый воздух по трубам? Из теплой котельной в холодный чердак, какой нибудь воздушный насос дует себе в 2 трубы? Причем забор воздуха можно организовать с горячей части гидрораспределителя, он у меня огромный, литров на 100, из двух пропановых баллонов сварен. Ну или в одну трубу дуем, а с другой идет забор холодного воздуха чердака, эдакая циркуляция.
    Можно ли применить такой способ переноса тепла, как думаете?
