Вопрос по устройству мауэрлата
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем x0553, 12.09.16.
  1. x0553
    x0553
    x0553
    Доброго всем времени! Хочу на участке поставить рубленную баню-дом с мансардой. Фундамент готов, сруб стоит, вопрос встал с устройством крыши. На верхних венцах сруба уложены "матки" (перпендикулярные балки из бревна), матки выступают за пределы сруба на 60-80см. План был такой: на матки, с отступом от внешней стены сруба на 50-55см уложить балки 150*150 (с врезом в матки на 2-4 см) для устройства мауэрлата и скрепить балку с матками шпилькой М12-М14. Когда поднял балки наверх и поймал уровень м/ду мауэрлатами, разбег получился в 5-6см. Матки с одной стороны имеют сечение меньше чем с другой (ёлочкой). И получается так, что в матку со стороны с меньшим сечением (16-20см) нужно врезаться больше на 5-6см, чем в матки с другой стороны для улова уровня, но если так сделать от матки мало что останется и нагрузку она держать не будет. Либо врезать в матки с меньшим сечением мауэрлат на минимальную глубину и поднимать мауэрлат на нужную высоту с другой стороны. И вообще, критично ли разбег в уровне м/ду мауэрлатами в 5-6 см? Крыша двухсткатная, с мансардным этажом.
  2. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Если матицы будут совпадать со стропилами, то можно так Рис. 1. А если стропил больше или меньше или всё таки хочется опорный прогон иметь, что несомненно лучше, то по Рис. 2 можно и так- сдвинуть его к стене.
  3. x0553
    x0553
    x0553
    Спасибо за совет! По Рис. 1 не получиться, т. к. сруб поставлен 2 месяца назад, будет давать большую усадку, по этому стропила к мауэрлату крепить собираюсь скользящей опорой, да и стропил получается 14 шт, а матриц всего 5 шт. По Рис. 2 не понял. У меня расположение матриц как у Вас на рисунке, но правая сторона при этом выше чем левая. Если правый или левый мауэрлат сдвинуть ближе к стене сруба, компенсируется максимум 0,5-1 см, а центр конька сместиться по отношению к центру сруба, будет не эстетично.
  4. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Ничего у Вас не смещается -вот перевёрнутое изображение, конёк на месте. Какие скользячки- откуда они у Вас?
  5. x0553
    x0553
    x0553
    Нарисовал криво, но, думаю, суть проблемы будет понятна. Скользящих опор фото прикладываю
  6. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Скользящие опоры без конькового бруса? Может опять не дорисовано?
  7. x0553
    x0553
    x0553
    Вопрос в этом не стоит, сама схема стропильной части есть, коньковый присутствует, скользящие опоры закуплены ... Вопрос в том, как выровнять мауэрлаты по отношению друг к другу.
  8. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    А зачем их ровнять если они всё равно будут в подшивке карниза? Ещё раз - сдвигая Вы добъётесь неослабленной опоры на своих выносах, а карниз выравнивать придётся кобылками.
