Монолитное перекрытие: конструктивное армирование вместо рабочего? Как понять несущую способность?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем fisun, 12.09.16.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста!
    Ситуация:
    1. Заливалось монолитное перекрытие между первым и вторым этажом дома. Схема несущих стен следующей конфигурации:
    (оранжевым отмечены проемы, закрытые перемычками)
    2. Толщина перекрытия 18 см бетон B25, армирование двойная сетка 12 арматуры с ячейкой 20 на 20:
    (защитный слой выдержан 2,5 см снизу и 2 см сверху)
    3. Рабочее армирование (та арматура, которая снизу) сделано вдоль короткого пролета.
    Все хорошо, НО:
    В помещении над котельной есть два момента:
    а. Там короткий пролет предполагает рабочее армирование в другую сторону. Но это ерунда.
    б. Случилось неприятное - по сути, все армирование и бетонирование тут было разорвано вентиляционным стояком:
    То есть, проще говоря - получилась плита с опиранием по трем сторонам и рабочим армированием не в ту сторону, то есть вот так:
    А в этом месте, на эту плиту предполагается установка джакузи весом в рабочем состоянии 2 тонны.
    Конструктивная арматура - та же 12-я арматура, но она идет выше рабочей.
    Как понять, выдержит ли плита и что предпринять?
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Ничего предпринимать не нужно, прочности плиты достаточно.
  3. fisun
    fisun
    fisun
    А как вообще можно рассчитать несущую способность такой плиты?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Вы хотите точно посчитать? тогда собрать нагрузки, замоделировать плиту в расчетной программе, получить усилия, подобрать на них арматуру и сравнить с поставленной по факту.
    а вообще там в этом закутке (помещение 08) не те пролеты для 12мм 200х200, чтобы Вы за них переживали.
