Прошу помочь расчитать армирование монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Олеган1981, 12.09.16.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Народ прошу помощи. Вопрос про армирование 15 см толщины монолитного перекрытия погреба. Сверху планирую засыпать под 2 метра земли. Какой толщины брать арматуру, с каким шагом делать арматурную сетку? Так понимаю в 1 слой достаточно будет прогнать арматурную сетку? Погреб 2*4 метра изнутри в чистоте, через 1 метр от наружней двери будет тамбур, сам погреб 2*3 метра, тамбур 2*1 метр. Погреб на половину заглублен, по этому сверху буден засыпан землей
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Летний погреб? отдельно стоящий?
    не знаю, актуально ли это еще, но если считать на пролет 2м нагрузку от 2м земли и снежка еще сверху, то я бы дал сетку 12мм А400 200х200 в нижней зоне. если плита свободно оперта, то есть не замещлена по краям, то сверху можно 8кой А400 200х200 конструктивно.
    защитные слои по 40мм там, где контакт с землей. в остальных плоскостях - 30мм.
