1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каким утеплителем заменить керамзит
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем ilyais, 12.09.16.
  1. ilyais
    ilyais
    ilyais
    Дом сруб 6 на 6, изначально (10 лет назад) пол утеплен керамзитом, сверху половая доска. Готовлю дом к периодическому проживанию зимой, выбираю варианты утепления пола. Сверху точно будет ламинат, вопрос что под ним. Что посоветуете:
    1. Демонтаж пола, убираем керамзит, далее минвата или эковата, монтаж пола, ламинат.
    2. Керамзит оставить, а положить сверху пенофол/пеноплекс, osb, ламинат.
    3. Другой какой-то вариант.
    Пороги в доме позволяют поверх пола сантиметров 5 максимум положить.
  2. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    5 см Вам мало что дадут. Сделайте завалинку. И быстрей и дешевле.
  3. ilyais
    ilyais
    ilyais
    Под завалинкой что имеете в виду? Если внутреннее утепление фундамента, то чем? Высота фундамента метр. Если снаружи, то не хотелось бы - по отмосткам дети бегают, полезное пространство не хотелось бы терять.
  4. ilyais
    ilyais
    ilyais
    Вариант интересный, но боюсь на данный момент не очень бюджет. Утепляем параллельно террасу каркасную, там тоже объем работы приличный.
  5. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Всё убираете, кладёте вспененный пенополистирол, дешевле экструзии, к тому же экструзия не нужна в таких случаях.
  6. ilyais
    ilyais
    ilyais
    Покурил тему по ЭППС, много дискуссий на тему этого утеплителя) какую толщину порекомендуете и правильно ли я понимаю, что кроме вспененного пенополистирола больше ничего не нужно класть?
  7. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Не понимаю, о чём разговор. Вам нужен пол? Утеплённый?
    Два способа
    1. стяжка, выше говорили, что ничего не скрипит, монументально, крепко - СОГЛАСЕН! Себе - только стяжку! Причём никаких противопоказаний нет. Никакой химии, никакого иного гемору.
    2. лаги и сверху доски или листы чего-то, а между лагами утеплитель
    Выбирайте из двух вариантов что делать.
    Я за вариант 1
    Пенополистирол, сверху стяжка из цементно-песчаной смеси с сеткой. Далее - напольное покрытие (ковролин, плитка или что угодно) как сделать стяжку - есть отличный видеоролик, если нужно скину ссылку.
  8. ilyais
    ilyais
    ilyais
    А как быть с мнением, что в деревянном доме стяжка противопоказана - мол дерево живет, деформируется?)
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Считать его неправильным.
  10. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Деформируется от экономии на несущих конструкциях. Денег мало, потому вместо нормальных несущих в 150х50 ставят 100х40. Вот от этого и деформируется. А чтобы жило, оно должно проветриваться. Не закрывать его наглухо со всех сторон плёнками. И всё. Стяжка - не закрывает.
