Поглотительный колодец: бетонные кольца ИЛИ дренажный тонель?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Grishman, 12.09.16.
  1. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Делаю дренаж вокруг места заливки плитного фундамента. Допустим я проложил трубу в фильтре, по кругу (уклон, подсыпка, фильтры и т. п.) - всё как положено. Получил на выходе из системы поток воды.
    Вопрос куда девать воду? Рядом нет оврага, а по бокам соседи. Рассматриваю вариант обустройства поглотительного колодца, т. е. колодец куда я буду сливать воду а она впитываться в почву.
    Можно сделать колодец из бетонных колец, а можно купить готовое решение аля дренажный тоннель. Типа вот такого: (см. приатаченную картинку)
    Второй вариант кажется интереснее, но в чём может быть косяк? Пожалуйста подскажите.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Оба варианты рабочие, но для выбора наиболее предпочтительного надо знать КОНКРЕТНЫЕ условия.
    Уровень Грунтовых Вод, вид и состояние грунтов на глубине поглощения и др.
    В одних условиях применяем Фильтрующий (дренажный) Колодец ФК, при других условиях Сооружение Фильтрации с Дренажными Тоннелями ДТ (инфильтраторами).
    Теоретически считается, что СФ с ДТ, работают более эффективно.
    У них коэффициенты эффективности 1,4...1,6, а у ФК 1,0...1,2.
  3. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Огромное спасибо за толковый ответ. Уровень грунтовых вод держится примерно на 1.5 метра. Надеюсь при таком раскладе тоннель будет как раз таки эффективен.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Поддерживаю.
  5. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Спасибо, тогда я закупаю в конце недели 3 штуки :)
  6. gpetrv
    gpetrv
    gpetrv
    У меня назрел элементарный вопрос. Делаю дренаж. По углам инспекционные колодцы. Можно ли вместо одного из инспекционных колодцев установить накопительный, свести туда дрены и ливневку, а из него уже откачивать насосом (у меня ландшафт не имеет возможности самослива в канаву, ивообще канавы нет рядом) поэтому насос)? Откачивать планирую в дренажный тоннель
  7. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    следите за тем, чтобы грунт у вас был способен принять в себя весь объем дождевого стока за расчетный период.
  8. gpetrv
    gpetrv
    gpetrv
    А если не способен... УГВ близко 40см, весной 5 см пока пока не подсыпал. Что лучше дренажный тоннель или сделать в виде миниозера? При устройстве тоннеля или миниозера докапыватся до песка или пусть растекается по слою, который есть, водоупорной глины, тем самым замедляя дополнительное обогащение грунтовых вод. Ситуация сложная, участок 4 сотки, сливать реально некуда, если только 4 соседам портить участки и 2 дороги рыть к ближайшей канаве, и все равно насос нужен.
  9. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    @gpetrv, дренажный тоннель это всего лишь посредник-интерфейс. Он не может заставить грунт впитывать быстрее. Здесь ограничитель - фильтрационные св-ва грунта.
    Представьте себе: ваше сооружение почвенного поглощение способно принять (например) 1м3/сутки.
    А с одного расчетного дождя с неба упало 3 м3/сутки.
    А объем вашего "накопительного" колодца - 1 м3.
    Вопрос: куда денется еще один куб воды?
    Ответ - он заполнит собой всю вашу подземную сеть дренажей и ливневки. Тем самым дренаж превратится в подземную сеть орошения. :)]
  10. gpetrv
    gpetrv
    gpetrv
    КАК Я ПОНИМАЮ:
    насос выкачает с накопительного все 3 куба, тем самым опустошит подземную сеть дренажей. Выкачивать будет наверх в тоннель (озеро), которые возможно переполнятся и начнут затапливать територию около себя. Поглощающая способность грунта также зависит от площади тоннеля
  11. gpetrv
    gpetrv
    gpetrv
    По углам инспекционные колодцы. Можно ли вместо одного из инспекционных колодцев установить накопительный, свести туда дрены? Глубина колодца 1,7м И какое минимальное растояние от фундамента?
