1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Помогите с кирпичной несущей стеной
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем BASic37, 12.09.16.
  1. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Добрый день форумчане!
    Вопрос наверное больше к каменщикам и проектировщикам. Необходимо выложить две внутренние несущие стены из полнотелого одинарного кирпича. Внешние стены из ГБ, дом одноэтажный, на стены будут опираться деревянные лаги перекрытия не эксплуатируемого холодного чердака и в центре коньковый прогон вальмовой крыши (металлочерепица). По кирпичным стенам пройдет железобетонная балка/армопояс/перемычка соединенная с армопоясом над стенами из ГБ. Изучил вопрос: для одного этажа (высота стен - 2750 мм) вполне достаточно стены в кирпич, поэтому так и решил делать для экономии места/времени/денег. Так же в стене пойдут каналы. Исходя из этих вводных возник вопрос в раскладке кирпичей, накидал несколько вариантов:
    1. Сверх крутой и самый затратный вариант
    2. Эконом вариант (балка на столбах)
    3. Компромисс
    Вопрос в основном по горизонтальной на рисунках стене, на нее будут опираться лаги с двух сторон и коньковый прогон (столбы в центре на 2 и 3 рисунке). Конечно понятно, что чем толще тем круче... но вопрос стоит в ключе необходимой достаточности в моем случае.
    Вопрос по материалу данных стен не обсуждается, на плитах уже ждут своего часа 5000 полнотелых керамических кирпичей.
    P. S. Если требуется дополнительная информация, говорите...
    P. S. Может есть еще замечания по внутренним несущим стенам?
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    К проектировщику. Если завалится всё, отвечать будет ник с форума?
  3. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Отвечать буду я, как человек принявший решение. Я нахожусь в здравом уме и осознаю что советы данные на форуме, не являются гарантией качества.
    Как было написано в первом посте вопрос адресован к каменщикам и проектировщикам, в практике которых, возможно, встречались подобные узлы.
    Мысли вслух...
    Нагрузки небольшие, фундамент рассчитан на кирпичные стены, толщина стены 250 по нормам проходит с запасом, по нагрузкам на сжатие - тем более. Конфигурация стен и залитый по верху ж/б пояс добавляют устойчивость.
    Первый вариант явно избыточный.
    Во втором варианте экономится кирпичей 500 и чуть-чуть места, наверное не стоит...
    Третий вариант видится наиболее приемлемым. Возникает вопрос, а нужны ли эти столбы в центре...
