1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Трещины в фундаменте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Саня3004, 12.09.16.
  1. Саня3004
    Саня3004
    Саня3004
    Добрый день всем, проблема такая: вчера таджики заливали фундамент под гараж. Размеры такие: периметр: 7,8 м. на 5.8 м.; высота 0,55 м, ширина 0.4 м. Планируется поставить на данном фундаменте гараж из заливных стен (песок, опилки, цемент).
    Таджики залили фундамент быстро, при этом использовали бетономешалку.
    Сегодня утром я обнаружил, что на половине фундамента имеются горизонтальные трещины, повторяющие контур армирования.
    Понимаю, что причиной данного косяка послужила плохая (либо полное отсутствие) трамбовка раствора.
    Но меня сейчас интересует только один вопрос: можно ли на таком фундамента возводить гараж из заливных стен. Фото косяков прилагаю.
    Дополнительная информация: регион ХМАО-Югра, грунт суглинок.
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Причина не вибрирование..а большое количество воды...видно что весь гравий осел...если вообще был ...
  3. Саня3004
    Саня3004
    Саня3004
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Саня3004, Да ничего. Это усадочные трещины. Причина, как вам уже сказали, много воды и много цемента. Это дает такую картину. Эти трещины не влияют на сохранение геометрии фундамента, но немного ослаюляют его. Можете лить стены. Они же у вас армированные буду, правильно? Арматура стен поможет.
  5. Саня3004
    Саня3004
    Саня3004
    Да, планирую над каждым рядом заливных стен класть арматуру 10 или кладочную сетку.
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Трещины усадочные вызванные неправильным подбором состава бетона и недостаточным для такого подбора состатва бетона толщиной защитного слоя. Прочность фундамента, если по условиям эксплуатации потребуется работа верхней зоны сечения фундамента безусловно снизится, на сколько -это вопрос? насколько защитный слой бетона за счет трещин выведен из обжатия арматуры. Если верхней зоне сечения фундамента работать не придется, то и влияния он не почувствует. А вот что с полной уверенность можно сказать, так это скажется на долговечности фундамента вызванной корозией арматуры. Ржавчина увеличиваясь в объеме откалывает защитный слой превращая ж/бетонную конструкцию в просто бетонную. полагаю вам часто приходилось наблюдать такую картину на виадуках, мостах, тоннелях.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Саня3004, И подумайте, как исключить пучение грунтов:faq:.
