Каркасник - Отпуск - Смирение 8,5 х 5,5 / в одно лицо
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PRO100, 12.09.16.
  1. PRO100
    PRO100
    Life is hard and then you die
    PRO100
    Уже год, как нужно построить бытовку родне, но я как-то привык - бетон, много бетона, очень много бетона... сборняк, кирпич, блоки... в целом дерево, за десятилетие в строительстве, так и осталось для меня материалом для опалубки.
    Решил смириться и хоть раз из дерева чего-нить построить, в этот раз выпала бытовка. Заезд техники на участок не возможен, бетонасос нужен 35+, в отпуске один и провести его охота одному... всё склонялось к каркасу.
    Начал было листать билдинг код, но сразу понял для ускорения и меньшего идеализма лучше ютуб и форум. В итоге за пару вечеров согласовал стены с заинтересованными лицами и нужно было рисовать проект с бюджетом 300-400руб.
  2. PRO100
    PRO100
    PRO100
    Ну вот проект нарисован, РД ессно для себя любимого ненужна. Доработаю в процессе, нужно срочно начинать. Особенность проекта,
    1. чтобы можно было собрать одному.
    2. стены не по сваям и как можно более равномерное давление на сваи. Тут спорно, но решено так делать.
    3. хотел всё из 150х50 и это возможно, но чего-то решил делать обвязку из 200х50.
    4. Кровля теплая, наклон 7гр металлочерепица или профлист, да не по феншую.
    5. Фасад имитация бруса или планкен
    6. интерьер пока ОСП всеже это бытовка.
  3. PRO100
    PRO100
    PRO100
    Во вложении файлик с проектом sketchup, может кому пригодится. По мере продвижения, выложу обновленный с доработками.
  4. PRO100
    PRO100
    PRO100
    В общем вчера закрутили сваи, 15шт 108х2500 фирма нормальная, проверенная, одно не понравилось - сваи свежевыкрашенные, покрытие еще не окрепло.
    48000р
    IMG_20160825_124043_новый размер.jpg IMG_20160825_124053_новый размер.jpg IMG_20160825_181944_новый размер.jpg Снимок6.JPG
  5. PRO100
    PRO100
    PRO100
    Заказана машина песка и удачно разгружена, чтобы таскать было не далеко, одному 4 куба тяжко всеже. Выровнял землю в пятне застройки под уровень на всякий случай :) Пленкой застелил только линии по сваям, а спанбондом всё поле. Первый слой песка 7-8 см утрамбован и пролит, второй в процессе дойдет. Завтра за лесом.
    Проектируя, мучал один вопрос - ОСП снаружи или изнутри?
    IMG_20160827_114148_новый размер.jpg IMG_20160827_171228_новый размер.jpg IMG_20160827_193038_новый размер.jpg
  6. Строим дачу Как дешево утеплить каркасник
    В этом сюжете расскажем, зачем утеплять дачный дом и как это правильно делать
    Смотреть все уроки
  7. PRO100
    PRO100
    PRO100
    Брус найти целая проблема, мало у кого есть 200х50, а еще меньше есть нормального 200х50... как-будто везде пильная лента не натянута в обоих плоскостях дикие волны. Но брус найден и на 20000р закуплено 43 доски для начала, первое отступление от проекта лаги тоже из доски 200 решил сделать. Пилить буду обычной циркуляркой - у нас бюджетный проект, но не настолько бюджетный, чтобы отказать себе и не приобрести нейлер, был куплен FUBAG N90 + 3000 гвоздей гладкие 3мм + компрессор 24л.
    Обвязку собрал, осталось усилить крепеж, и сегодня постараюсь собрать лаги пола.
    IMG_20160828_161915_новый размер.jpg IMG_20160828_183800_новый размер.jpg IMG_20160829_123350_новый размер.jpg IMG_20160829_123358_новый размер.jpg
  8. PRO100
    PRO100
    PRO100
    Таскать все это дело одному очень тяжко, потом будет проще но сейчас много 5м досок.
    Собранная и усиленная обвязка, потом еще пробью гвоздей побольше на всякий случай. Огнебиозащиту попробовал из компрессора наносить - но из опрыскивателя + кисть удобнее и качественнее. Для обвязки взял дорогой и проверенный годами NEOMID.
    Вообще у кого большое количество доски и нужно нормально пропитать, делается опалубка-ванна 6,8х0,4 из доски, сверху пленка прям одним слоем без складок в 4 слоя и в нее уже выливается пропитка для досок, так за 30 сек лежания потом 3-4 мм пропитывается на срезе.
    В торцы закручены глухари 10х200 с предварительным засверливанием, уголки 90х90 усиленные на 3х саморезах 140, может еще вкручу до пяти.
    IMG_20160830_175706_новый размер.jpg IMG_20160830_175717_новый размер.jpg IMG_20160830_175729_новый размер.jpg IMG_20160831_122208_новый размер.jpg
    IMG_20160831_122242_новый размер.jpg IMG_20160831_122318_новый размер.jpg IMG_20160831_122214_новый размер.jpg IMG_20160830_175812_новый размер.jpg
  9. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    @PRO100, Можно вопрос :hello:
    Зачем уголки с саморезами?
    Ну и глухари тоже
  10. PRO100
    PRO100
    PRO100
    @Andrew42Ru, Внутренний голос говорил мне, купи уголков - копейки, а тебе приятно. Глухарь стягивает угол, а саморезы тоже стягивают угол немного, хотя там шпилька в 30см от угла. :aga:
    Вопрос вот обшивать ОСП снаружи или изнутри стоит у меня до сих пор, снаружи вроде как прочнее, но тогда изнутри придется еще на один слой тратить деньги. Ну и от платформы я отказался, буду полы уже после крыши собирать.
    Всё пойду крутить дальше обвязку к сваям, крепление на 120х10 глухарь по 2 на каждую сваю, в среднюю доску по середине толщины. Для этого ессно все должно идеально совпадать. Тут плюс бруса в обвязке в сравнении с наборным брусом - идеальность не обязательна, глухарь хоть в край крути.
  11. apostata
    apostata
    apostata
    @PRO100, идеалогия: обвязку собирать из досок чем то обоснована? кроме того что таскать легче?
  12. PRO100
    PRO100
    PRO100
    В билдинг коде именно так прописано, не крутит наверн итд. НО! Первое на что обращаю внимание у нас дрова практически, а по технологии должна быть сушеная подготовленная и пропитанная доска. Так что использование обрезнной доски ставит крест на всей технологии - так чисто подобие, мое мнение:)]
    Да и бревно 150х200 я чисто физически просто не подниму.
  13. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    @PRO100, Добрый день! Честно говоря думал, отчет по факту постройки, а оказывается онлайн :)
    Бытовка шикарная, с удовольствием буду следить за стройкой, хотя тема все таки была бы уместнее в соответствующем разделе ФХ.
    Покрутил Ваш проект к Скетчапе и некоторые решения показались мне весьма субъективными:
    1. Насколько удобно будет поднимать стену с отсутствующей стойкой (обведено зеленым)? В чем тайный смысл такого решения? Аналогичное решение есть на другой стене.
    И собственно по этой же картинке - красные опорные стойки не требуются при использовании в стене ригеля.
    2. Ригеля, которые служат для опоры стропил на боковых свесах - если они дополнительно несут и декоративную нагрузку, то логично было бы сделать их однообразными с обеих сторон.
    При этом 4 доски коробочкой выглядят скорее перебором.
  14. PRO100
    PRO100
    PRO100
    @sav123, пока отвечу, только на стойки около окон угловых, и висящее окно - там по симетрии чтобы была балка в углу 150х150 потом сверху на нее будет набита красивая двухсотка в стык и будет четверть декоративная для окна.
  15. apostata
    apostata
    apostata
    @PRO100,вот именно сухая обрезная
    при использовании сырого материалы вы получите (или уже сейчас имеете) доски разной ширины
    в итоге нагрузка идёт на самую широкую - узкие просто весят и не работают
    так что если сырой то брус.
  16. Менмен
    Менмен
    Женя,Жека и т.д. Лучше на Ты
    Менмен
    Красноярск
    Это сладкое слово "перестраховка",человек,так же, как и многие другие, наслаждается чувством надёжности,хуже точно не станет.
