1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Трещина в стене из газобетона у дверной перемычки
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем starchenkovi, 11.09.16.
  1. starchenkovi
    starchenkovi
    starchenkovi
    Доброго времени суток!
    ппошу совета, как укрепить стену во избежания дальнейшего роста трещины.
    Дому 3 года, не отапливался, материал газобетон, кладка на клей. фото с обеих сторон приложил.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Сделать армопояс. Снять нагрузку с перемычки. Начать отапливать дом.
    А вообще факторов образования трещины может быть много.
  3. starchenkovi
    starchenkovi
    starchenkovi
    Армопояс есть из красного кирпича, отапливать дом планируется только в следующем году. Хотелось бы услышать предложения, каким образом можно усилить данное место сейчас. Целиком разбирать стену не представляется возможным.
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    @starchenkovi, если стена несущая - трещина опасная. Вызовите специалиста. По фото определить причину и назначить лечение не представляется возможным.
  5. GRAFzol
    GRAFzol
    GRAFzol
    Владимир
    Кладка из красного кирпича у вас армирована? Сверху перекрытие опирается?
  6. GRAFzol
    GRAFzol
    GRAFzol
    Владимир
    И еще вопрос зона опирания перемычки у вас армирована?
  7. starchenkovi
    starchenkovi
    starchenkovi
    Армирование стен производилось каждые 4 ряда. Под перемычкой к сожалению не помню, гляну вечером. Кладка тоже армирована. На фото не видно, но в районе трещины вверху как раз находится край плиты перекрытия.
    Поговорил со знакомым строителем, тот посоветовал обварить весь дверной проем 75 уголком и подставить со стороны трещины под перемычку профиль 140*100. Как считаете, будет ли этой меры достаточно?
  8. GRAFzol
    GRAFzol
    GRAFzol
    Владимир
    Сегодня помозговал на досуге, я тоже пришел к такому выводу что надо обваривать проем, но я бы подставил профиль не под перемычку, а под плиту перекрытия, т. к. скорее всего нагрузка от нее привела к трещине, стало быть надо распределять именно эту нагрузку. Ну это мое мнение, а я ни разу не специалист. Как мне кажется именно то, что армопояс сделан на кладке, а не монолитный железобетонный привел к этому. Ибо просто кладка, как бы они ни армировалась, не распределяет давление свыше так же, как это бы делал монолитный армопояс.
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Классическая подрезка опорной части стены под дверными и оконными перемычками.
    Причиной может быть перегрузка на локальном участке стены (под плитой или армопоясом),
    так и деформация здания в целом.
    Как временное противоаварийное мероприятие сойдёт, но надо уточнять при осмотре.
    Надо искать конкретную причину возникновения трещины (осадка фунда, перегрузка перекрытием и
    крышей, распор крышей ...) и тогда принимать окончательное решение по усилению.
    Наблюдения и маяки не помешают:um:.
  10. id84420345
    id84420345
    id84420345
    как временная да... проверьте вертикали стен... какие у вас перекрытия? если плиты, то походу их надо снимать... аромо пояс у вас, что из кирпича?
